介绍
本应用笔记比较了 Diodes Inc. 超级势垒整流器 (SBR)® 的性能) 作为汽车反接电池保护二极管 与其他解决方案。还概述了反向电池保护要求和资格标准。 在车辆的使用寿命内,需要在电池使用寿命后更换电池,或在维护工作后重新连接。重新连接期间 可以反转电池极性,这种连接可能会导致连接到电池的负载短路和其他错误。虽然这通过为电池端子着色和机械设计本身来解决问题,仍然必须覆盖这种情况。两个受欢迎的 解决方案是:1.阻断二极管和2.使用MOSFET作为理想二极管。
阻断二极管
这是最简单的可用解决方案。二极管与电池串联,允许电流仅沿一个方向流动。图1显示了典型的拓扑。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B6/wKgaomS_QaWALbgFAAAmSBvrATs929.png)
