博通BCM4778是第三代双频L1L5GNSS接收机芯片可以支持所有最复杂的先进的 L5 处理,同时提供最低功耗全球导航卫星系统行业的消费。BCM4778 支持包括同步跟踪在内的创新功能每颗卫星的视线和多次反射,显着提高缓解城市多路径的能力。这个 GNSS 接收器也是能够进行L5采集。新的 7 nm 工艺以及新的射频架构可实现超低功耗大,体积小。体积小,更容易将芯片靠近天线放置。如果在设备设计中实现这一点,可以移除外部LNA和级间声波滤波器,从而减少PCB尺寸和BOM成本。BCM4778 集成了一个高效开关稳压器,该稳压器进一步为 GNSS 接收器提供所需的电压源减少 PCB 尺寸和 BOM 成本,因为不需要外部 PMU。
