DO-218AB封装Z5W27V系列TVS产品介绍
Z5W27V等应用场合
这几颗料主要应用于电子系统过电压保护,属于车规系列TVS产品。
比如:汽车用电子系统、
商业电子系统
工业电子系统
用于通信、控制器、测量仪器等
为什么应用Z5W27V等
优良的钳位电压特性,保护电子系统免受任何类型的浪涌,如抛负载LOAD DUMP。
可承受吸收负载倾倒浪涌能力的高浪涌能力的高浪涌功率。
可吸收陡峭的浪涌。
Z5W27V等 哪几颗停产。
某网站查到Z4W27V/ Z5W27V,Z5W27VC,Z5W37V, / Z6W27V/ Z8W27V,Z8W37V停产。
上海雷卯SM5S /SM8S可以替代 Z5W27V系列产品
上海雷卯DO-218AB系列SM5S /SM8S主要用于保护电子设备免受电压过高或过低所带来的损害。
SM5S /SM8S TVS广泛应用于电路中的过压保护和静电放电保护。其主要作用如下:
1)过压保护:当电路中出现电压突变或过高的情况时,TVS能够迅速响应并将多余的能量引导到地,以保护后续电子元件不受过高电压的破坏。这有助于防止电路板、IC芯片等元器件的损坏。
2)静电放电保护:当人体静电或其他外部静电源接触到电子设备时,可能会导致瞬态电压的升高,从而对设备产生损害。TVS能够提供低电阻路径,将静电能量迅速引导到地,保护设备免受静电放电带来的损害。
总的来说,SM5S /SM8S系列TVS起到保护电子设备免受过电压和静电放电的作用,保证设备的正常工作和可靠性。
因此可以用上海雷卯SM5S /SM8S系列替代Z5W27V等几颗停产元件呢。
控制器
以上表格,相同样色表示KEC与上海雷卯同型号对比
可以看出 ,同颜色有同样Pppm 的对应型号,上海雷卯电流更高,Vc较低,功率更高。
比如:
SM5S24A替代Z4W27V , 雷卯的Ipp为93A, Z5W27V为50A, S5S24A的Vc为38.9V,Z5W27V 为 40V,
SM5S24A替代Z5W27V , 雷卯的Ipp为93A, Z5W27V为70A, S5S24A的Vc为38.9V,Z5W27V 为 40V,
SM5S33A替代Z5W37V , 雷卯的Ipp为68A, Z5W27V为62A, S5S33A的Vc为53.3V,
SM5S24A替代Z6W27V , 雷卯的Ipp为93A, Z5W27V为90A, S5S24A的Vc为38.9V,Z6W27V 为 40V,
SM8S24A替代Z8W27V , 雷卯的Ipp为170A, Z8W27V为120A, SM8S24AA的Vc为38.9V,Z8W27V 为 40V,
SM8S33A替代Z8W27V , 雷卯的Ipp为124A, Z5W27V为100A, SM8S33A的Vc为53.3V,Z8W27V  为 50V,
另外参考电流,上海雷卯似乎可以用标注的低功率替代高功率。比如SM5S24A替代Z6W27V ,Z6W27V为4600W,SM5S24A为3600W, 为什么可以替代。
实际上,上海雷卯SM5S系列功率实测数据比规格书标注的高很多。
控制器
实测数据为7180W , 所以可以放心替代。
上海雷卯 SM8S 实测数据:
控制器
上海雷卯DO-218AB封装可以做如下型号:
控制器
上海雷卯专注电子产品电磁兼容设计,电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底免费测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路,可以提供国产化证明文件
审核编辑:汤梓红
