简单的MOSFET测试仪和分选器电路分享
  这款简单的MOSFET测试仪可以快速测试增强型N型和P沟道MOSFET。它检查栅极、漏极和源极之间的短路。
  它还区分了N沟道和P沟道MOSFET。一旦正确连接到 mosfet,所有测试都将在不反向连接的情况下完成。这节省了处理引脚和静电积聚,这可能会产生错误的结果。这个项目使用了我用来设计晶体管测试/标识符的类似原理。
测试仪
  电路操作:
  IC-1 是配置为非稳态多谐振荡器的 555 定时器 IC。它每秒产生大约两个输出浆。
  频率由R1、R2和C1决定。IC-1的输出连接到电阻R4和IC-2的触发输入引线。IC-2也是555定时器IC,并配置为逆变器。
  IC-3 的输出引脚 2 始终与 IC-3 的输出引脚 1 的极性相反。IC-2 的输出连接到电阻 R5。R4 和 R5 为二极管 D1/D2 和 Led 1/2 提供电流限制。二极管和 LED 连接到 4 位 3 位旋转开关。
  旋转开关的三个公共引线连接到标有“栅极”、“漏极”和“源极”的测试柱,用于 mosfet 连接。带绳索的PG型夹子应连接到三个接线柱上,以便于连接到苔藓。
  如何测试
  当MOSFET正确连接到这些连接并且电源开关打开时,测试如下:
  位置#1:测试栅极和源连接之间的短路。IC-1 和 IC-2 的输出不断反转极性。
  如果栅极和源极之间存在短路,则为 Led-1 和 Led-2 提供电流路径,作为 555 ic 的交替极性。如果没有空头存在,则没有 Led 的灯。
  位置#2:测试栅极和排水连接之间的短路。将选择器开关移动到位置 #2 也会将 LED 连接移动到栅极和漏极。如果没有空头存在,则没有 Led 的灯。
  位置 #3:为栅极提供正偏置,而漏极和源极连接到 LED。如果 mosfet 是 N 沟道,则 Led-1 和 Led-2 都将闪烁。如果 mosfet 是 P 沟道,则只有 Led-2 会闪烁。这表示栅极和源极之间的正常二极管功能。(请参阅下面的注释)
  位置 #4:为栅极提供负偏置,而漏极和源极连接到 LED。如果 mos-fet 是 N 沟道,则只有 Led-1 会闪烁。
  这表示栅极和源极之间的正常二极管功能。如果 mos-fet 是 P 沟道,则 Led-1 和 Led-2 都会闪烁。
  注意:如果 mosfet 的漏极和源极短路,则无论 N 或 P 通道如何,Led-1 和 Led-2 都将在测试位置 #3 和测试位置 #4 闪烁。这就是确定漏源短路的方法。
  零件清单:
  数量 - 描述
  2 ---- 555 定时器 IC 或 1 个双定时器 556
  1 ---- 470K 1/4 瓦电阻器 1 ---- 10K 1/4 瓦电阻器 1 ---- 4.7K 1/4 瓦电阻器 1 ---- 1000 NF 电解电容器 20 WVDC
  3 ---- 330 欧姆电阻器 1/2 瓦 2 ---- 1N34 通用二极管或同等产品
  2 ---- 发光二极管,红色
  1 ---- 发光二极管,绿色
  3 ---- LED 安装插座
  1 ---- 选择开关,4 位,3 位
  1 ----选择开关旋钮
  1 ----拨动开关,单刀单刀单掷 1 ---- 5 伏稳压器 7805 或同等电压
  1 ---- 9 伏电池 1 ---- 9 伏电池固定夹 1 ---- 9 伏电池
  柱连接器
  3 个用于测试连接的
  ----接线柱
  1 ----小型设备盒
