Emulex VMware ESXi的驱动程序版本说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2023-08-02
刘英
分享资料个
目的和联系信息
这些发行说明介绍了新功能、已解决的问题、已知问题以及与这些功能相关的技术提示适用于 VMware 版本的 Emulex® 驱动程序。
新功能
1. 停止对 VMware ESXi 6.0 操作系统的支持。
2. 添加了对 LPe35000 和 LPe35002 适配器的支持。
3. 添加了对“链接电缆信标”命令的持续时间支持。
这样可以避免以下情况:可能会启动 HBA LED 闪烁,但不发送任何命令来停止闪烁。
4. 在适配器的闪存中添加对多个转储的支持。如果适配器的闪存中有多个转储,则转储命令将生成多个.txt和.bin文件。
5. 添加驱动程序和管理应用程序对可靠性、可用性和可维护性 (RAS)(也称为LPe31000 系列、LPe32000 系列和 LPe35000 系列适配器的固件日志收集。
6. 添加了对思科交换机上远程交换 HBA 链路诊断测试的支持。
7. 为 LPe35002 适配器添加对中继(也称为 FC 端口聚合)的支持。
8. 在适配器和交换机之间添加了对光纤通道安全协议 (FC-SP-2) DHCHAP 身份验证的支持。
评论(0)
发评论
下载排行榜
