功率半导体专业术语有哪些
模拟技术
2510人已加入
半导体:常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。常见 的半导体材料有硅、碳化硅、氮化镓、砷化镓等。硅是各种半导体材料中,在商业应用上最常见的一种材料。
流片:像流水线一样通过一系列半导体制备工艺步骤制造芯片。
集成电路=IC:一种微型电子器件或部件。具体指采用半导体制备工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导 体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为 具有所需电路功能的微型结构。
半导体分立器件、分立器件:半导体分立器件,与集成电路相对而言的,采用特殊 的半导体制备工艺,实现特定单一功能的半导体器 件,且该功能往往无法在集成电路中实现或在集成电路中实现难度较大、成本较高。分立器件主要包括功率器件及小信号器件。
半导体功率器件、功率器件、功率分立器件:又称电力电子功率器件,主要用于电力设备的电能变换和控制,是进行电能(功率)处理的核心器件,弱电控制和强电运行间的桥梁。半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分,主要包括功率二极管、功率三极管、晶闸管、MOSFET、IGBT 等。
芯片(chip):通过在硅晶圆片上进行抛光、氧化、扩散、光 刻等一系列的工艺加工后,在一个硅晶圆片上同时制 成许多构造相同、功能相同的单元,再经过划片分离 后便得到单独的晶粒,即为芯片。
光电子器件:利用半导体光-电子(或电-光子)转换效应制成的各种功能器件,如LED、VCSEL、TOF、SPAD等。
MOSFET、功率 MOSFET、MOS 管:Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物场效应晶体管,属于电压控制型器件,目前已广泛使用在电力电子电路中,也可以单独作为分立器件使用以实现特定功能。
沟槽型MOSFET、沟槽型功率 MOSFET、Trench MOSFET:MOSFET 栅极结构通过沟槽工艺制备,具有高元胞密度、低导通损耗等特点。
屏蔽栅MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 、 屏蔽栅极沟槽 MOSFET、SGT MOSFET、 Shield Gate MOSFET、Split Gate MOSFET:基于全球先进的电荷平衡技术理论,打破了普通 MOSFET的“硅限”,具有导通电阻低、开关损耗小、 频率特性好等特点。目前主要用于高端电源管理、电机驱动、汽车电子等领域。
超级结MOSFET、超级结功率MOSFET、超结型MOSFET器件:基于电荷平衡技术理论,在传统的功率 MOSFET 中 加入 p-n 柱相互耗尽来提高耐压和降低导通电阻的器 件结构,具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低、 芯片体积小等特点。
IGBT、IGBT器件:Insulated Gate Bipolar Transistor 的缩写,绝缘栅双极 型晶体管,同时具备MOSFET 和双极性晶体管的优点,如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高、工作频率高等特点,适用于 600V~6500V 高压大电流领域 。
二极管:一种具有正向导通、反向截止功能特性的半导体功率器件。
三极管:全称为半导体三极管,包括双极晶体管、场效应晶体管等,是一种具有电流放大作用的半导体器件。
IPM、智能功率模块、模块:Intelligent Power Module 的缩写,智能功率模块,一 种将功率器件和驱动电路等集成在一起的半导体模块。
Fabless:“无制造业务、只专注于设计”的半导体企业经营模式。
CP:Chip Probe的缩写,是对未切割的整个晶圆进行的测试,目的是在封装前筛选出残次品芯片。
DEMO 方案:DEMO即Demonstration的缩写,DEMO方案是作为示范的方案样片。
导通电阻(Rdson)、内阻:MOSFET开启时漏极和源极间的阻值。导通电阻数值越小,MOSFET工作时的功率损耗越小。
栅极电荷(Qg)、栅电荷:为导通或驱动MOSFET而注入到栅极电极的电荷量。数值越小,开关损耗越小,从而可实现高速开关。
宽禁带半导体、第三代半导体、宽禁带材料:宽禁带半导体材料,主要包括 SiC(碳化硅)、GaN (氮化镓)等。
碳化硅(SiC) :第三代宽禁带半导体材料的代表之一,具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高和击穿电场高等性质,特别适用于高压、大功率半导体功率器件领域。
氮化镓(GaN):第三代宽禁带半导体材料的代表之一,具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高、直接带隙、击穿电场高等性质。
SBD:Schottky Barrier Diode 的缩写,肖特基势垒二极管。
GTO/GTR:可关断晶闸管/电力晶体管。
JFET:Junction Field-Effect Transistor 的缩写,即结型场效应晶体管。
MPW:Multi-Project Wafer 的缩写,即多项目晶圆。将多个 具有相同工艺的芯片设计放在同一晶圆片上流片。
taiko:太鼓减薄工艺,即只对晶圆(硅片)的中间部分进行减薄,将边缘部分保留为支撑环,利用晶圆减薄的中 间部分形成半导体器件,利用较厚的支撑环来保持整个晶圆的机械强度,防止晶圆发生卷曲。
Rsp:Rdson*Active Area,是消除面积差异后的导通电阻。
SOA:Safe Operating Area 的缩写,即安全工作区,是由一系列(电压,电流)坐标点形成的二维区域,功率器件正常工作时的电压和电流不会超过该区域。
Tg:玻璃化温度,即无定型聚合物由玻璃态向高弹态或者 由后者向前者的转变温度。是无定型聚合物大分子链 段自由运动的最低温度,也是制品工作温度的上限。
开关电流:器件发生异常短路时的极限可靠关断电流值,反映器件的短路关断电流能力。
优值系数(FOM):导通电阻与栅极电荷Qg的乘积。FOM 值越低,表示器件同时具备低导通电阻和快速开关特性,器件损耗特性越好。
MSL:Moisture Sensitivity Level 的缩写,即潮敏等级。一共分为 8 级,其中 MSL1 为最优等级。
EAS:单脉冲雪崩击穿能量,在MOSFET不被损坏的前提 下,单一脉冲冲击下所能吸收的能量。代表了MOSFET 承受雪崩电流、耗散雪崩能量的能力,是评价其设计特性的重要指标。
编辑:黄飞
