Verilog Testbench怎么写 Verilog Testbench文件的编写要点
之前在使用Verilog做FPGA项目中、以及其他一些不同的场合下,零散的写过一些练手性质的testbench文件,开始几次写的时候,每次都会因为一些基本的东西没记住、写的很不熟练,后面写的时候稍微熟练了一点、但是整体编写下来比较零碎不成体系,所以在这里简要记录一下一般情况下、针对小型的verilog模块进行测试时所需要使用到的testbench文件的编写要点。
本文主要参考了在网上找到的Lattice公司的“A Verilog HDL Test Bench Primer”手册中的有关内容。谢谢!
模块实例化、reg&wire声明、initial和always块的使用
需要测试的模块(Verilog-module)被称为DUT(Design Under Test),在testbench中需要对一个或者多个DUT进行实例化。
Testbench中的顶层module不需要定义输入和输出。
Testbench中连接到DUT instance的输入的为reg类型、连接到DUT instance的输出的为wire类型。
对于DUT的inout类型变量,在testbench中需要分别使用reg、wire类型的变量进行调用。
例如,对于下面这样一个待测试module:
module bidir_infer (DATA, READ_WRITE);
input READ_WRITE ;
inout [1:0] DATA ;
reg [1:0] LATCH_OUT ;
always @ (READ_WRITE or DATA) begin
    if (READ_WRITE == 1)
        LATCH_OUT <= DATA;
end
assign DATA = (READ_WRITE == 1) ? 2'bZ : LATCH_OUT;
endmodule
为其设计的testbench文件可以是:
module test_bidir_ver;
reg read_writet;
reg [1:0] data_in;
wire [1:0] datat, data_out;
bidir_infer uut (datat, read_writet);
assign datat = (read_writet == 1) ? data_in : 2'bZ;
assign data_out = (read_writet == 0) ? datat : 2'bZ;
initial begin
read_writet = 1;
data_in = 11;
#50 read_writet = 0;
end
endmodule
和普通的Verilog模块中一样、使用assign对wire类型的变量进行赋值。
需要留意的一点是:对于没有在代码中赋初始值的变量,wire类型变量被初始化为Z、reg类型变量被初始化为X。
always和initial是两种对reg变量进行操作的串行控制块。每个initial和always块都会在仿真开始时同时开始运行。
常见的,可以利用它们生成模块所需的时钟和复位信号,如下:
‘timescale 1 ns / 100 ps
reg clk_50, rst_l;
initial
begin
$display($time, " << Starting the Simulation >>");
clk_50 = 1’b0; // at time 0
rst_l = 0; // reset is active
#20 rst_l = 1’b1; // at time 20 release reset
end
always
#10 clk_50 = ~clk_50; // every ten nanoseconds invert
首行定义了时间单位/时间精度。时间单位为1ns,这样生成的clk_50时钟周期就是20ns、也就是频率为50MHz。
复位信号rst_l在初始为0复位态、在20ns之后为1解除复位。
仿真中的停止、变量监视和输出
有两种仿真控制函数:$finish和$stop。其中,$finish任务用于终止仿真并跳出仿真器;$stop任务则用于中止仿真。在Modelsim中,$stop任务则是返回到交互模式。
如果需要监视仿真中某个变量的变化情况,可以使用$monitor函数:
$monitor($time, " clk_50=%b, rst_l=%b, enable_l=%b, load_l=%b, count_in=%h, cnt_out=%h, oe_l=%b, count_tri=%h", clk_50, rst_l, enable_l, load_l, count_in, cnt_out, oe_l, count_tri);
每当变量列表中的任一变量发生变化,就会产生输出。
如果需要在仿真控制台屏幕打印输出,可以使用$display函数:
$display($time, "<< count = %d - Turning OFF count enable >>",cnt_out);
任务Task的用法
可以将一组重复性的或者相关的命令组合到一起构成一个任务。
任务通常可以在initial或者always块中被调用。
一个任务可以拥有输入、输出、以及inouts,也可以包含计时或延时元素。
以一个在FPGA上实现的简单SPI接口为例。外部设备为主、FPGA为从,命令一共32bit,构成为“1位读写命令字(1读0写)+14位地址+1位NO CARE+16位数据”,片选信号拉低之后通信开始,时序如下图:
Verilog
数据流由外设到FPGA时(FPGA为接收),外设在SCLK的下降沿更新MOSI;FPGA在SCLK的上升沿将MOSI上的值抓取到移位寄存器。
当FPGA为发送方时,FPGA在SCLK的下降沿更新MISO线上的输出,外设在SCLK的上升沿将MISO上的值抓取过来。
外设可以通过该SPI接口访问FPGA内部生成的寄存器。
当对FPGA上的spi模块进行读测试时,外设发给FPGA的读指令为:
{1'b1,address,1'b0,data(读取到的16bit数据)}
为此编写的任务spi_read可以是:
task spi_read;
input[13:0]    address;
output[15:0]    data;
reg [31:0] output_register;
reg [15:0]input_register;
integer i;
    begin
       $display("time:%t----------------task spi_read",$time );
            #100;
            spi_clk = 1'b0;
            spi_csn = 1'b1;
            spi_mosi =1'b0;
            output_register = {1'b1,address,1'b0,16'd0};
            $display("time:%t,testbench read output_register: %h,",$time,output_register );
            $display("time:%t,testbench read address: %h",$time,address );
            spi_csn = 1'b1;
            for(i = 0 ; i < 16 ; i=i+1)
                begin
                    spi_csn = 1'b0;
                    spi_clk = 1'b0;
                    spi_mosi = output_register[31-i];
                    #100;
                    spi_clk = 1'b1;
                    #100;
                end
                begin
                    spi_csn = 1'b0;
                    spi_clk = 1'b0;
                    #100;
                    spi_clk = 1'b1;
                    input_register[15-i] = spi_miso;
                    #100;
                end
            spi_csn = 1'b1;
            data = input_register;
            $display("time:%t,testbench spi_read read data: %h,",$time,input_register );
            $display("time:%t----------------",$time );
            #100;
    end
endtask
(其中仿真的时间单位为1ns,spi时钟频率为10MHz)
示例及汇总
根据前述内容,自我总结一般简单的testbench文件的结构形式可以是如下:
`timescale 1 ns / 1 ns
module testbench_module_top;
reg
reg
wire
wire
//reset and clock definition
initial begin …end
initial begin …end
//actual testing flows
initial
begin
//variables initialization
a =
b =
task_1(var_1… var_N)
task_N(var_1… var_N)
$stop;
…end
//dut module instance
module_top U1
.var1(),
.var2(),
.varN()
//necessary control logic for testbench module test flow
always@(...)
//tasks definition
task task_1;
input …;
output …;
//action flow
endtask
task task_N;
endtask
endmodule
  审核编辑:汤梓红
