555逆变器电路图讲解 使用MOSFET的555逆变器电路设计
应用电子电路
968人已加入
您想更多地了解这个简单的逆变器电路吗?只需几个组件即可输出 50 瓦的总功率。
这是IC 555逆变器电路。因为主要使用555定时器和MOSFET。我尝试过它效果很好。
当使用12V电池作为电源时,将输出220V AC 50Hz
电路基本原理
我们认为大多数人不喜欢阅读冗长乏味的解释。所以为了简单起见,我们推荐:简单原理逆变器
逆变电路
最初,来自电池的直流电压进入方波振荡器电路(50Hz 振荡器),产生 50Hz 交流电压。但电流太低了。
怎样做才能提高电流?
在这种情况下,功率晶体管或 MOSFET 等功率开关(AB 开关)是一个不错的选择。
但交流电压仍然是12V?变压器电感会将电压升高至
220V AC 50Hz,准备施加到负载。
555逆变电路的工作原理
下面的电路是该项目的完整电路图。我使用的定时器IC-NE555是一个输出50Hz的方波频率发生器。
逆变电路
频率由 R2 电阻器和 C1 电容器决定。
555的输出频率计算
如果你的 R2 是 150K,那么输出就是 47Hz。您可以添加一个电位器,稍后将其微调至 50Hz。
MF4Me 说: 通过计算(结果将根据组件公差而变化),通用零件的良好组合将是:
0.2 μF(2 x 0.1 并联)
R1 为 100Ω
R2 为 72K(39K 和 33K 系列)。
逆变电路
计算结果为 50.069 Hz,占空比为 50.03。这就是智能准确性。如果其公差较低。
更?
我们使用 N 型 MOSFET IRF540(Q2、Q3)来驱动变压器线圈(初级绕组)。
IC1 引脚 3 的输出电流将以两种方式流动。
首先,通过R3到达Q2的栅极。
其次,流向 Q1 晶体管 BC549 作为反相器逻辑形式,以反转第一路信号差值。
接下来,电流流向 Q3 的栅极,也驱动变压器。
它感应低电压到高电压,从大约 220V 到 250V,具体取决于电池(12V 到 14.4V)。
MOSFET逆变器电路图
对于变压器,如果输入电压为 12V,我使用 2A 电流。导致输出功率超过100瓦。
为什么使用MOSFET?
在电路中,我们使用IRF540 MOSFET。使用它们的理由有很多。
它很容易使用。它们不需要达林顿中的预驱动晶体管,与普通晶体管相同,如TIP41、2SC1061等。
它可以驱动高电流负载,最大 27A。而TIP41晶体管只能驱动4A负载。
它价格便宜,每片只需 0.8 美元。
主体类似于 TIP41 晶体管,因此很容易安装到散热器上。
由于它们的热量输出较低,因此可以安装到比晶体管更小的散热器上。
组件清单
IC1:NE555定时器IC = 1个。
Q1:BC549-NPN 40V 0.5A 晶体管 = 1 个。
Q2、Q3:IRF540-N沟道功率MOSFET,100V,27A,TO-220; 2个。
C1、C2:0.1uF 100V 聚酯薄膜电容 = 2 个。
0.5W电阻
R1:4.7K=1个
R2:120K = 1 个。
R3、R4:1K = 2 个。
R5:5.6K = 1 个
T1:2A 12V CT 12V变压器=1个
散热器
使用 MOSFET 的555逆变器电路的构建和测试
在这个项目中,我在通用 PCB 板上组装组件。如图2,运行时会有点热。所以一定要使用足够的散热器。
逆变电路
图2
然后,检查电路是否有错误。
检查一切都没有错误
我们将使用输出为 100 瓦的灯、使用 12V 电池作为电源对其进行测试。您会看到灯发光。但电池电压稍低,所以交流电压输出为190V。
之后,我们检查波形是否为方波,如示波器上所示。
注意:
有些人对某些事情感到好奇。我将与您分享。
我放了470uF 50V电解电容来过滤电流。
如果使用12V 10Ah电池则不需要。因为它是一个稳定的电源电流源。
理想情况下,如果您需要 100 瓦的完整输出。您需要使用8A变压器。因为输入瓦数=输出瓦数=100瓦。
100瓦时变压器初级线圈电压为12V时。
输出电流输入=100W/12V=8A(约)
如果它不起作用,
如果你构建了这个项目但它不起作用,我会感到很难过。
首先,您需要检查 IC 的引脚、电阻器和
电容器。重要的是如何连接 MOSFET。
使用 IRF540 支持查看。
其次,不要将电源线连接到变压器和MOSFET上。
第三,首先检查555定时器是否工作,以及引脚3处的频率发生器。您可以使用电压表测量引脚 3 和接地之间的电压。你肯定用示波器来观察波形。
