适用于DCM、QR的同步整流ic U7710SG
同步整流技术符合高效节能的要求,适应新一代芯片电压的要求,有着非常广阔的应用前景。深圳银联宝科技新推出的同步整流ic U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。能有效降低二次侧整流的功耗,提供高性能的解决方案。
同步整流ic U7710SG通过对MOSFET SW-to-GND 电压的检测,可以用较少的外部元件输出理想的驱动信号。可为5V输出电压应用提供高性能解决方案。U7710SG支持在DCM和准谐振拓扑中运行。在DCM或准谐振拓扑中工作,控制电路以正向模式控制栅极,当MOSFET电流相当低时,控制电路将关闭栅极。当Vcc低于UVLO阈值时,部件处于休眠状态,内部N-MOS将被关闭。
U7710SG
同步整流ic U7710SG当同步MOSFET导电时,电流将流过它的体二极管,在体二极管上产生一个负的Vds。因为这个体二极管的电压降比控制电路(-200mV)的打开阈值要小得多,而控制电路(-200mV)随后会打开N-MOS。
当Vds升高触发关断阈值(-20mV)时,控制电路将N-MOS门电压在延时约30nS后拉低,同步N-MOS关断后加1.7uS消隐时间,避免因振铃引起误触发。同步整流ic U7710SG控制电路包含消隐功能。当关断MOSFET时,确保关断状态至少持续约1.7us左右。
U7710SG
同步整流ic U7710SG主要特性:
1、支持 DCM、QR 控制应用
2、集成同步整流 MOSFET
3、最大工作频率 100kHz
4、30ns 的快速关断总延时
5、兼容能源之星
6、50uA 的低静态电流
7、SOP-8 封装
同步整流技术提高了次级整流效率,使生产低电压、大电流、小体积的通信电源模块成为现实。在低输出电压应用中,同步整流技术有明显优势。深圳银联宝科技同步整流ic还有正负端、负端,U7711、U7712多颗宝藏,等你来挖掘!
审核编辑:刘清
