MT3608稳压IC高效1.2MHz 2A升压转换器简述
MT3608是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。MT3608开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。MT3608的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式。
升压转换器
升压转换器
注1:绝对最大额定值是指超过设备寿命可能受损的值。
注2:TJ根据环境温度TA和功耗PD计算,计算公式如下:TJ=TA+(PD)x(250°C/W)。
注3:在25°C下的100%生产测试。通过设计和表征,保证了在温度范围内的规格。
产品信息
MT3608使用固定频率、峰值电流模式升压调节器结构来调节反馈引脚处的电压。MT3608的框图可以理解MT3608的操作。在每个振荡器循环开始时,通过控制电路打开MOSFET。为了防止占空比大于50%的次谐振荡,向电流感测放大器的输出增加一个稳定斜坡,并将结果输入PWM比较器的负输入。当该电压等于误差放大器的输出电压时,电源MOSFET被关闭。误差放大器输出处的电压是0.6V带隙参考电压与反馈电压之差的放大版本。这样,峰值电流水平保持输出在调节中。如果反馈电压开始下降,误差放大器的输出就会增加。这些将导致更多的电流通过功率MOSFET,从而增加传递到输出的功率。MT3608具有内部软启动,以限制启动时的输入电流量,并限制输出上的超调量。
审核编辑:汤梓红
