1、采用for(int*)实现不同信号赋值的循环
利用for循环实现对信号的赋值。
如下案例中,func_id_vld为512bit,需要根据func_mode_in[1024-1:0]给func_id_vld赋值,func_mode_in每2个bit对应一个func_id_vld,即func_mode_in[1:0]对应func_id_vld[0],func_mode_in[3:2]对应func_id_vld[1],func_mode_in[1023:1022]对应func_id_vld[511], 赋值规则为func_mode_in[1:0]为2‘b01时,func_id_vld[0]为1,以此类推。
采用for(int*)类型格式,可以在一个else分支中使用,不需要使用generate,使用更加灵活,使用范围更广。
always@(posedge clk)
if(~rst_n) begin
func_id_vld <= 512'b0 ;
end else begin
for(int i=0; i<512;i=i+1) begin : func_id_vld_gen
func_id_vld[i] <= (func_mode_in[2*i+:2]==2'b01) ;
end
end
2、采用for(int*)实现同一个信号赋值的循环
下图所示,采用for(int*)类型格式实现了一个16mux1的循环赋值语句,实现不同条件一下,对debug_test_16mux1的赋值操作,即16mux1的逻辑。
always@(*) begin
debug_test_16mux1 = 128'd0;
for(int i=0; i<16;i=i+1) begin : debug_test_16mux1_gen
if(cfg_16mux1_mode ==i) begin
debug_test_16mux1 = debug_test_in[128*i+:128] ;
break ;
end
end
end
always@(*) begin case(cfg_16mux1_mode) 0 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[127 :0 ]; 1 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[255 :128 ]; 2 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[383 :256 ]; 3 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[511 :384 ]; 4 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[639 :512 ]; 5 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[767 :640 ]; 6 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[895 :768 ]; 7 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[1023 :896 ]; 8 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[1151 :1024 ]; 9 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[1279 :1152 ]; 10: debug_test_16mux1 = debug_test_in[1407 :1280 ]; 11: debug_test_16mux1 = debug_test_in[1535 :1408 ]; 12: debug_test_16mux1 = debug_test_in[1663 :1536 ]; 13: debug_test_16mux1 = debug_test_in[1791 :1664 ]; 14: debug_test_16mux1 = debug_test_in[1919 :1792 ]; 15: debug_test_16mux1 = debug_test_in ; endcase end
NOTE:在for(int*)语句中,如果写成debug_test_16mux1 = debug_test_in[128*i+127:128*i] , VCS会报语法错误;只写成debug_test_16mux1 =debug_test_in[128*i+:128],此处需要注意。
审核编辑:刘清
