华邦电子:以中小容量存储创新方案,瞄准边缘AI和汽车电子的巨大机会
在2023慕尼黑上海电子展上,华邦电子展示了多款闪存和内存产品,包括HYPERRAM、Security Flash W77Q系列等等,向业界分享近期华邦在存储芯片方面的创新成果。展会期间,华邦电子大陆区产品营销处处长朱迪接受电子发烧友网采访,畅谈华邦的产品布局、产能规划以及对市况的观察等。
在此次展示的众多产品中,朱迪首先提到HYPERRAM系列,这款产品主要应用在AIoT、可穿戴设备、Wi-Fi、Cat1模块等,HYPERRAM具有功耗低、体积小、Pin脚少、设计方便、节省面积等特点。HYPERRAM目前的容量从32Mb覆盖到256Mb,下一步计划是到512Mb。朱迪表示,尤其是最近几年例如汽车仪表盘的大屏化和高分辨率,对外挂内存的需求越来越多。
同样被更多应用于汽车的还有Security Flash W77Q系列。朱迪说,过去这个系列被用来做安全相关应用,比如金融支付、生物数据等,而如今汽车安全受到重视,汽车功能安全有ISO 26262认证,车载信息安全有ISO 21434认证,W77Q系列这两个标准都已经具备,另外W77Q系列还符合ASIL-C、ASIL-D的功能安全认证。以此帮助客户提升汽车产品的安全性。
此外,华邦还展示了1.2V NOR Flash产品。华邦算是业界最早推出1.2V NOR Flash的厂商之一,该产品主要用在可穿戴设备。由于它需要主芯片支持1.2V电压接口,因此需要与各主芯片厂共同推动使用。华邦在和国内的可穿戴设备厂商配合在他们下一代产品中支持1.2V接口。还有一个契机是当芯片制程达到7nm或者5nm之后,由于核心电压已经非常低,因此也需要外围器件降低相应的电压。
存储+AI
华邦电子创新产品CUBE是Customized/Compact Ultra Bandwidth Elements,即“半定制化紧凑型超高带宽DRAM”的简称。而这一产品能够很好地支持边缘计算对存储的需求。
朱迪表示,CUBE为半定制产品,它的容量、速度、位宽、I/O口数量都需要跟客户具体的项目需求具体设计。CUBE和主芯片通过WoW的方式合封在一起,带宽可以做到很高、同时引线很短、loading(负载量)很轻、功耗更低,合封还能使整个SoC的尺寸变小。
他说,目前大家一旦讲到AI,都是超大容量、超高带宽的HBM 2.0甚至HBM 3.0,这也是业内几大厂在做的。而对于华邦而言,我们更聚焦的是高带宽、中小容量的应用需求。CUBE瞄准的是边缘运算场景,即对运算量、速度、带宽的要求都很高,但是容量需求没有那么大,比如穿戴设备、AR/VR眼镜。和L1、L2缓存相比,CUBE的容量更大。CUBE的带宽可以达数百GB/s, 高于LPDDR5而与HBM2相当,远高于一般的内存,目前容量范围在1Gb-4Gb。
随着技术的进步,系统越来越复杂,中小容量的定义也在逐渐的迁移,市场对于容量、带宽的需求不断变高。在AI风口之下,华邦的CUBE产品以小容量、高带宽满足边缘计算所需。
汽车存储
华邦电子积极开展Tier 1与车厂的合作,目前和主流Tier 1都有合作的项目。同时现在一些造车新势力会直接参与关键器件的选型,主导软硬件的开发,甚至自己采购,因此华邦也与车厂的直接配合越来越多,此外,也加强与MCU、SoC厂商的互动配合,共同成长。
汽车电子电气架构正在从分散走向域再到中央运算平台,这其中给中小容量的存储也带来了机会。朱迪表示,大的主控外围还是有很多子系统,比如域控制器、网关等各种各样的子系统,它们都需要搭配内存产品。“以前可能MCU是分散的,它的功能相对没有那么强、要处理的内容少,内置存储即可满足需求。现在MCU不断增强,也需要外扩NOR或者DRAM,从这个角度上来讲,反而是中小容量存储的机会变多了。”朱迪说道。
穿越周期,拓展容量和产能
华邦电子的DRAM 产品从25nm演进到20nm,目前主力量产的制程是25nm和25Snm这两代制程,台中厂生产25nm,高雄厂去年下半年开始投产25Snm,同时高雄厂已经开始量产20nm产品,目前的产能是一万片/月,后续会达到1.5-2万片/月。未来还将会有16nm以及更先进制程的研发。
DRAM容量上争取做到更全的覆盖,包括市场上很少见的1Gb LPDDR4,目前最大容量是4Gb,明年预计会有8Gb的产品。总之是朝着大容量、高速度、先进制程、低功耗方向发展。
NAND Flash制程方面也从46nm、32nm向着最新的24nm演进,容量上已经有1Gb、2Gb、4Gb、8Gb的通用容量,同时也有512Mb的小容量产品。朱迪表示,这款512Mb的产品填补了从NOR Flash到NAND Flash的空白。在过去可能NOR Flash到128MB以后需要更大容量的话就只能选择1Gb容量,而华邦现在的512MB填补了这个容量缺口,也有不错的性价比。此外还推出了8线的特色产品——OctalNAND,这款产品的带宽更高,比NOR Flash更具性价比。
朱迪预计下半年存储市场即便不会出现很强的反弹性复苏,但至少不会比上半年更差,言下之意存储行情可能已经触底。现阶段已经看到一些客户在考虑锁量、锁价,去谈一些比较长期的订单。尤其在物联网、新能源汽车等领域对存储芯片的需求前景仍然看好。
