半导体行业制造工艺解析
使用重离子可以形成源/漏扩展(SDE)浅结(见下图),通常PMOSSDE使用BF;,而NMOSSDE管使用Sb+重离子或As+。
半导体
对于侧壁间隔层的形成,经常使用氮化物和氧化物。如下图所示,CVD沉积的氧化物作为刻蚀停止层,LPCVD氮化物形成侧壁间隔层的主要部分。
半导体
半导体
下图显示了CMOS形成的环形结和源/漏结。环形注入是一个大倾角离子注入过程,通常需要两次或四次注入过程,这取决于MOSFET处于一个方向还是两个方向。环形注入技术用于防止器件的串通。
半导体
为了获得低的电阻,钛硅化物的晶粒尺寸必须大于0.2um。当栅的宽度小于0.2um时,钛硅化物的应用将受到挑战。0.18um技术节点后,钴硅化物开始取代钛硅化物应用于栅极。由于钴与空气或湿气接触时,钴很容易被氧化形成氧化钴,所以使用氮化钛覆盖钴防止其与湿气接触。利用集成配套工具,钴和氮化钛采用不同的PVD反应室沉积。
当器件尺寸进一步缩小到纳米技术节点时,CoSi2的退火温度(约750摄氏度)对于MOSFET微小的热积存已经太高。镍硅化合物(NiSi)可在温度低于500摄氏度下形成,所以被广泛用于65nm及更小的技术节点。
镍沉积前,需要氯溅射刻蚀去除硅表面原生氧化层,否则,由于接触电阻过高而导致IC芯片发生故障。由于NiSi热稳定性不高,镍容易与硅反应并穿通结面而引起漏电。在PVD靶材中,铂(Pt)合金化并在晶圆表面形成NiPtSi以获得更好的硅化物稳定性。可以使用电子束检查(EBI)系统监测镍扩散对成品率的影响。下图显示了硅化物形成工艺流程。
半导体
需要氮化物层防止磷从PSG中扩散到有源区。由于热积存的限制,利用PECVD氮化硅在较低温度(小于580摄氏度)下沉积取代LPCVD氮化物沉积(沉积温度为750摄氏度)。对于小尺寸器件(小于0.18um),PMD热再流动的热积存很小,因此硅酸盐玻璃中不再需要硼,PSG取代BPSG材料形成PMD。PSG利用CMP平坦化而不是热再流动。钙仅用于局部互连,以及源/漏、金属与硅化物之间的栓塞。钛和氮化钛作为阻挡层和钨附着层。
对于一些先进技术节点的CMOS工艺,USG用于ILD0,氮化物层用于应力缓冲层应变沟道,从而提高载流子的迁移率和MOSFET的性能。
接触非常关键,因为它将晶圆表面上的器件和各层的金属线互连。如果接触孔刻蚀不完全,金属导线将无法和器件相连,这将导致成品率下降。
PVD钛广泛用于减少接触电阻,氮化钛(TiN)作为镑附着层。如果没有TiN,钨薄膜将不会与硅晶圆表面很好地附着,这将导致裂纹并使钧薄膜从晶圆表面脱落,最后在晶圆上产生大量颗粒污染。TiN可以利用PVD和CVD沉积。当器件特征尺寸不断缩小时,接触孔的深宽比将变得很大,PVD工艺将不再提供足够的台阶覆盖,因此CVDTiN工艺更受欢迎。下图显示了CMOS器件接触示意图。
半导体
审核编辑:汤梓红
