基于FET的100W音频放大器电路图
音频电路
160人已加入
该 100W 音频放大器设计采用两个 V-MOSFET 晶体管技术作为输出级,可在 4 Ω 负载下提供 100W 输出。重要的是,通过添加散热器或风扇等方式使输出级的晶体管保持凉爽。
音频放大器
对于这种高功率场效应晶体管放大器,使用两个对称电源。
V 最大:平衡 + / – 65V DC
V 最大:平衡 + / – 60V DC
I 最大:6A + / – 65V
I 最大:5A + / – 60V
基于 FET 的 100W 音频放大器零件清单:
R1 27kΩ C1 1uF 63V D1 1N759A 0.5W 12V 齐纳二极管
R2 4.7kΩ C2 1nF 100V D2 1N4738AT 8.2V 1W 齐纳二极管
R3 5.6kΩ C3 100uF 16V D3 1N4738AT 8.2V 1W 齐纳二极管
R4 5.6kΩ C4 100nF 100V D4 1N4738AT 8.2V 1W 齐纳二极管
R5 47k 22uF 16V C5 D5 1N4738AT 8.2V 1W 齐纳二极管
R6 1k 4.7 pF 陶瓷 C6 Q1 BC547
R7 22kΩ 22uF 16V C7 Q2 BC547
R8 12Ω 47uF 16V C8 Q3 2N5460
R9 1M C9 100V 1nF Q4 MPSA93
R10 22kΩ C10 100uF 100V Q5 MPSA93
R11 4.7kΩ C11 100uF 100V Q6 BC182
R12 33Ω C12 100nF 250V Q7 MPSA43
R13 82Ω C13 150nF 100V Q8 BC182
R14 33Ω C14 100nF 250V Q9 BC212
R15 2.7kΩ C15 100uF 35V Q10 MPSA43
R16 270Ω   Q11 BC182
R17 680Ω   Q12 2SK134 或 2SK135
R18 33kΩ L1 在 R25 上 20 圈 0.6mm Q13 2SJ49 或 2SJ50
R19 680Ω
R20 82Ω
R21 22kΩ
0.33Ω 5W R22
0.33Ω 5W R23
R24 8.2kΩ
R25 10Ω 1W
470Ω电位器TR1
4.7kΩ电位器TR2
