PD快充ic U6615能量补给站推荐
PD快充ic U6615能量补给站 一
快充和闪充只有1字之差,两者有什么区别呢?闪充技术它采用了低高压电流的形式,提升了手机的充电速度。而快充技术恰恰相反,采用了高低压的电流,通过提升充电的电压,最终提升手机的充电速率,从而缩短手机的充电时间,绝大多数的手机都采用了快充技术,这一技术相当普及,在充电速度上得到了明显的提升。今天要推荐给大家的,就是一款常见的PD快充ic U6615!
PD快充ic U6615结合了一个专用的电流模式PWM带4A/630V MOSFEET的模式控制器,可以缩短充电时间,为手机迅速补充电量。U6615低待机功率低功耗、低电磁兼容性和低成本。适用于12W范围内的离线反激变换器输出功率。U6615集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD箝位等。输出规格为5、9、12-18W,应用于PD/QC市场,VDD-40V max18W。
PD快充ic U6615主要特点:
▲ 集成 650V MOSFET
▲ ±4% 恒流、恒压精度
▲ 待机功耗<70mW
▲ 多模式原边控制方式
▲ 工作无异音
▲ 优化的动态响应
▲ 可调式线损补偿
▲ 集成线电压和负载电压的恒流补偿
▲ 集成完善的保护功能
PD快充ic U6615采用SOP-8封装,还可以替代凌拓微的18W非标电源方案芯片LT3509,引脚特征如下:
1 脚GND 芯片参考地。
2 脚VDD 芯片供电管脚。
3 脚FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 脚CS 电流采样输入管脚
5、6、7、8 脚D 内置功率 MOSFET 漏极。
其实快充和闪充,在原理上并没有实质性的区别,两者都是为了充满一块等容的电池,只要功率大充电速度就会更快,从而耗费的时间有所缩短。快充和闪充技术的推出就是为了给用户带来更好的体验,提升手机的充电速率。
审核编辑:刘清
