碳化硅的主要特性是什么?为什么碳化硅在高频下的性能优于IGBT?
模拟技术
2524人已加入
  碳化硅(SiC)是一种由硅(Si)和碳(C)组成的半导体化合物,属于宽带隙(WBG)材料家族。它的物理键非常牢固,使半导体具有很高的机械、化学和热稳定性。宽带隙和高热稳定性使SiC器件能够在高于硅的结温下使用,甚至超过200°C。碳化硅在电源应用中的主要优势是其低漂移区域电阻,这是高压功率器件的关键因素。[这里是“关于氮化镓的10件事”]
  基于SiC的功率器件正在推动电力电子学的根本变革,这要归功于出色的物理和电子特性的结合。尽管这种材料早已为人所知,但它作为半导体的使用是相对较新的,这在很大程度上是由于大型和高质量晶圆的可用性。近几十年来,人们的努力集中在开发特定且独特的高温晶体生长工艺上。虽然SiC具有不同的多晶型晶体结构(也称为多晶型),但4H-SiC多型六方晶体结构最适合高功率应用。1英寸碳化硅晶圆如图所示。
  碳化硅的主要特性是什么?
  硅与碳的结合为这种材料提供了出色的机械、化学和热性能,包括:
  高导热性
  低热膨胀和出色的抗热震性
  低功耗和开关损耗
  高能效
  高工作频率和温度(工作结点高达200°C)
  芯片尺寸小(击穿电压相同)
  本征体二极管(MOSFET器件)
  出色的热管理,可降低冷却要求
  使用寿命长
  碳化硅在电子产品中的应用有哪些?
  碳化硅是一种非常适合电源应用的半导体,这首先要归功于其承受高电压的能力,比硅可用的电压高十倍。基于碳化硅的半导体具有更高的导热性、更高的电子迁移率和更低的功率损耗。SiC二极管和晶体管也可以在更高的频率和温度下工作,而不会影响可靠性。SiC器件(如肖特基二极管和FET/MOSFET晶体管)的主要应用包括转换器、逆变器、电源、电池充电器和电机控制系统。
  为什么碳化硅在电源应用中克服了硅?
  尽管硅是电子产品中使用最广泛的半导体,但它开始显示出一些局限性,尤其是在高功率应用中。这些应用中的一个相关因素是半导体提供的带隙或能隙。当带隙很高时,它使用的电子设备可以更小,运行更快,更可靠。它还可以在比其他半导体更高的温度、电压和频率下工作。虽然硅的带隙约为1.12eV,但碳化硅的值几乎是3.26eV的三倍。
  为什么碳化硅可以处理如此高的电压?
  功率器件,尤其是MOSFET,必须能够处理极高的电压。由于电场的介电击穿强度比硅高约十倍,SiC可以达到非常高的击穿电压,从600V到几千伏。SiC可以使用比硅更高的掺杂浓度,并且漂移层可以做得非常薄。漂移层越薄,其电阻越低。理论上,在高电压下,每单位面积漂移层的电阻可以降低到硅的1/300。
  在大功率应用中,IGBT和双极晶体管过去大多使用,目的是降低高击穿电压下产生的导通电阻。然而,这些器件具有显著的开关损耗,导致发热问题,限制了它们在高频下的使用。使用SiC,可以制造肖特基势垒二极管和MOSFET等器件,以实现高电压,低导通电阻和快速操作。
  哪些杂质用于掺杂碳化硅材料?
  在其纯粹形式中,碳化硅的行为类似于电绝缘体。通过控制杂质或掺杂剂的添加,SiC可以像半导体一样工作。P型半导体可以通过掺杂铝,硼或镓来获得,而氮和磷的杂质会产生N型半导体。碳化硅在某些条件下具有导电的能力,但在其他条件下则不然,这取决于红外辐射、可见光和紫外线的电压或强度等因素。与其他材料不同,碳化硅能够在很宽的范围内控制器件制造所需的P型和N型区域。由于这些原因,SiC是一种适用于功率器件的材料,能够克服硅提供的局限性。
  SiC如何实现比硅更好的热管理?
  另一个重要参数是导热率,它是半导体如何能够散发其产生的热量的指标。如果半导体不能有效地散热,则会对器件可以承受的最大工作电压和温度施加限制。这是碳化硅优于硅的另一个领域:碳化硅的导热系数为1490 W/m-K,而硅提供的导热系数为150 W/m-K。
  与Si-MOSFET相比,SiC反向恢复时间如何?
  与硅MOSFET一样,SiC MOSFET具有内部体二极管。体二极管的主要限制之一是不希望的反向恢复行为,当二极管在携带正正向电流的同时关闭时,就会发生这种行为。因此,反向恢复时间(trr)成为定义MOSFET特性的重要指标。图2显示了1000V Si基MOSFET和SiC基MOSFET的trr比较。可以看出,SiC MOSFET的体二极管非常快:trr和irr的值非常小,可以忽略不计,能量损失Err大大降低。
  为什么软关断对短路保护很重要?
  SiC MOSFET的另一个重要参数是短路耐受时间(SCWT)。由于SiC MOSFET占用芯片的非常小的面积并且具有高电流密度,因此其承受可能导致热断裂的短路的能力往往低于硅基器件。例如,对于采用TO1封装的2.247kV MOSFET,Vdd=700V和Vgs=18V时的短路耐受时间约为8-10μs。随着Vgs的降低,饱和电流减小,耐受时间增加。随着Vdd的降低,产生的热量更少,耐受时间更长。由于关断SiC MOSFET所需的时间非常短,当关断速率Vgs较高时,高dI/dt会导致严重的电压尖峰。因此,应使用软关断来逐渐降低栅极电压,避免过压峰值。
  为什么隔离式栅极驱动器是更好的选择?
  许多电子设备既是低压电路又是高压电路,相互连接以执行控制和电源功能。例如,牵引逆变器通常包括低压初级侧(电源、通信和控制电路)和次级侧(高压电路、电机、功率级和辅助电路)。位于初级侧的控制器通常使用来自高压侧的反馈信号,如果没有隔离栅,则容易受到损坏。隔离栅将电路从初级侧电气隔离到次级侧,形成单独的接地参考,实现所谓的电流隔离。这可以防止不需要的AC或DC信号从一侧传输到另一侧,从而导致电源组件损坏。
审核编辑:刘清
