设计一个计数器来讲解时序逻辑
一、时序逻辑
时序逻辑是Verilog HDL 设计中另一类重要应用。从电路特征上看来,其特点为任意时刻的输出不仅取决于该时刻的输入,而且还和电路原来的状态有关。
从电路行为上讲,不管输入如何变化,仅当时钟的沿(上升沿或下降沿)到达时,才有可能使输出发生变化。
1、在描述时序电路的always块中的reg型信号都会被综合成寄存器,这是和组合逻辑电路所不同的。
2、时序逻辑中推荐使用非阻塞赋值“<=”。
3、时序逻辑的敏感信号列表只需要加入所用的时钟触发沿即可,其余所有的输入和条件判断信号都不用加入,这是因为时序逻辑是通过时钟信号的跳变沿来控制的。
二、时序逻辑在FPGA里RTL实现
我们写一个简单的寄存器,看看fpga是怎样实现时序逻辑的
module  counter(
    input           a,
    input               clk,
    output  reg     q
    always@(posedge clk)begin
        q <= a;
    end
endmodule
我们看一下fpga的芯片规划器
FPGA
从芯片规划器,可以看出来几个细节。
1、我们用了一个查找表、一个寄存器。对FPGA来说,这个寄存器你就算不使用他也是在那里的
2、我么的输出信号是与clk同步的,必须要等到clk的上升沿到来是,输出才会更新,因此就实现了寄存器的功能
三、同步复位、异步复位
1、同步复位:其实就是你的操作和时钟的上升沿同步
举个例子,你要将q设置为0,下面这代码就是同步复位,q <= 0,是在时钟上升沿到来时执行的,所以是同步复位
module  counter(
    input           a,
    input               clk,
    output  reg     q
        q <= 0;
    end
endmodule
2、异步复位:其实就是你的操作和时钟没有关系
举个例子,你要将q设置为0,下面这代码就是异步复位,q <= 0,无论时钟是什么状态,只有rst_n到来就执行清零
module  counter(
    input                   a,
    input                       clk,
    input                       rst_n,
    output  reg [7:0]   q
    always@(posedge clk,negedge rst_n)begin
        if(!rst_n)
            q <= 0;
        else
            q <= q + 1'b1;
    end
endmodule
四、竞争冒险
竞争冒险:意思是,在我时钟的上升沿进行采样时,输入信号处于不稳定状态,这个会给电路带来亚稳态的问题
FPGA
为了解决竞争冒险,我们只要满足信号的建立时间和保持时间即可
FPGA
 五、verilog语法补充
1、parameter 定义全局变量
parameter   T =     26'd49_000_000;
2、defparam 重新定义参数,这个主要是在仿真脚本修改例化的模块的内部参数
defparam counter_inst.T = 26'd49;
counter counter_inst(
.clk        (clk),
.rst_n  (rst_n),
.flag       (flag)
六、计数器设计
设计一个1秒的计数器,当时间到一秒后给出一个flag信号
1、代码实现 verilog.v
module  counter(
    input               clk,
    input               rst_n,
    output  reg     flag
    reg [25:0] count;
        if(!rst_n)begin
            flag <= 1'b0;
            count <= 0;
            end
        else    if(count == T)begin
                flag <= 1'b1;
                count <= 0;
            end
        else
            begin
                count <= count + 1'b1;
                flag <= 1'b0;
            end
    end
endmodule
2、仿真脚本
我在仿真脚本将时间参数改为T改为 T=26‘d49;方便仿真
`timescale 1ns/1ps
module counter_tb;
    reg             clk;
    reg             rst_n;
    wire                flag;
    .clk        (clk),
    .rst_n  (rst_n),
    .flag       (flag)
    always #10 clk = ~clk;
    initial begin
        clk = 0;
        rst_n = 0;
        #20;
        rst_n = 1;
        #5000000;
        $stop;
    end
endmodule
3、仿真结果
1、可以看出脉冲flag只持续了一个周期
FPGA
2、可以看出脉冲的触发是50个计数值
FPGA
七、计数器里隐藏的加法器问题
我们设计的这个计数器,里面其实用了一个加法器,加法器是组合逻辑(因为组合逻辑只取决于输入)
当我们给加法器一个初值0的时候,加法器的输出立即就输出1,这就是仿真的时候,开始复位拉高后,count在第一个clk上升沿就为1的原因
FPGA
审核编辑:刘清
