MOSFET栅极驱动电路的振荡问题解析
模拟技术
2531人已加入
上一篇文章我们介绍过,为了使MOS管完全导通,需要尽量提高栅极的驱动电流。那是不是栅极驱动电流越大越好呢,即驱动电路的内阻越小越好?
在PCB layout过程中,走线一定会引入寄生电感和极小的等效串联电阻,加之MOS管栅极的寄生电容。因此对MOS管栅极的驱动,其实就可以等效成对RLC串联电路的驱动。如下图所示:
MOS管
输入5V/1MHz的方波信号Vin,测量到栅极电压Vgs出现很严重的振铃。这种振荡带来的危害可能是致命的,因为此时MOSFET不再只有彻底导通或者彻底关断两种状态,而会反复进入高阻导通状态。从而使MOSFET发热严重,并进而烧毁MOSFET。
MOS管
    那为什么会出现上述的振荡现象呢?学过二阶电路的动态响应的动作应该就能理解,在RLC串联电路中,当R<√(L/C)时,成为欠阻尼状态,振荡一定会发生。 那有了理论武器的指导,解决方法就很简单了,使得R>=√(L/C)时,即过阻尼状态(临界阻尼实际应用中基本不会出现),振荡就会消失。 如下图,在驱动电路中增加一个串联电阻(为了方便,直接将等效的寄生10mohm电阻改成10ohm),再观察MOSFET栅极电压波形振荡现象消失。
MOS管
MOS管
至此,我们对MOSFET栅极驱动电路的振荡问题应该有了比较直观的理解。在实际解决这个问题的时候,我们需要优先考虑减小pcb引线电感,即增加走线宽度或减小走线长度。在电感无法减小的时候,才会采用增加一颗外部小电阻的方案(增加电阻会削弱驱动电流,具体影响可以参考上一篇文章)。
以上就是本期分享的所有内容啦,欢迎大家持续关注,更多干货正在快马加鞭地赶来。
 审核编辑:汤梓红
