27W开关电源芯片U6239D简述
电源/新能源
3646人已加入
良芯制作——27W开关电源芯片U6239D
近年来,大到关乎国运的“芯片之战”,小到每个人日夜不离手的手机、平板,远到遥远太空的空间站,近到饭店送餐的机器人,芯片成了国家、个体都密切关注的焦点。深圳银联宝科技是一家专注电源应用方案芯片供应商,一站式开关电源芯片方案服务,旨在为客户提供高可靠性、高品质的“良芯”产品。
今天介绍给大家的开关电源芯片U6239D,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。在85-265VAC推荐输出27W,封装形式DIP-8,管脚功能描述如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 GND 芯片参考地。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
在恒压输出模式中,开关电源芯片U6239D采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6239D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U6239D仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6239D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6239D的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
开关电源芯片U6239D集成有多种保护功能:VDD欠压保护 (UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP)和VDD箝位等。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
审核编辑:汤梓红
