使用MOSFET进行过流保护的电路原理图
使用 MOSFET 进行过流保护 – 电路原理图
电子电路必须具有过流保护,以防止大电流造成损害。由于开关时间快且导通电阻低,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)可用作过流保护电路中的开关。在本文中,我们将讨论基于 MOSFET 的过流预防的简单原理图电路图。
原理图
成分:
检测电阻器 (Rs):该电阻器用于测量流过电路的电流,与负载串联。
比较器(运算放大器):使用运算放大器将检测电阻器两端的电压与参考电压进行比较。
参考电压(Vref):过流检测的阈值是预设电压。当检测电阻两端的电压大于参考电压时,比较器的输出将改变状态。
MOSFET(N沟道):电路中的开关就是这个MOSFET。当比较器的输出为高电平时,MOSFET 导通,基本上切断负载与电源的连接。
电路操作:
检测电阻 (Rs) 产生的电压与流过它的电流成正比。该电压通过运算放大器与参考电压 (Vref) 进行对比。当负载电流在典型范围内时,Rs 两端的电压保持低于 Vref,运算放大器输出保持低电平。
如果发生过流情况(例如短路或负载电流过大),Rs 两端的电压将超过 Vref。因此,运算放大器的输出增加。 MOSFET 的栅极由该强输出信号驱动,将其打开并切断负载电流。
好处:
该电路非常简单且价格实惠,因此非常适合各种应用。
由于导通电阻较低,MOSFET 可以减少开关上的电压骤降。
由于MOSFET的快速开关特性,响应时间快。
笔记:
Rs 和 Vref 等变量的值将根据特定应用的需求而变化。根据预期的负载电流和保护电路的灵敏度,设计人员应选择合适的值。在高功率应用中使用电路时,还应考虑适当的散热和功率考虑因素。
