锁相环的基本组成、工作原理和应用电路
目录:
锁相环的基本组成
锁相环的工作原理
锁相环的应用
锁相环在调制和解调中的应用
锁相环在频率合成电路中的应用
锁相环实验
1. 锁相环的基本组成
pll
许多电子设备要正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步,利用锁相环路就可以实现这个目的。
锁相环路是一种反馈控制电路,简称 PLL 。锁相环的特点是: 利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位 。
因锁相环可以实现 输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪 ,所以锁相环通常用于闭环跟踪电路。锁相环在工作的过程中,当输出信号的频率与输入信号的频率相等时, 输出电压与输入电压保持固定的相位差值,即输出电压与输入电压的相位被锁住 ,这就是锁相环名称的由来。
锁相环通常由 鉴相器(PD) 、环路滤波器(LF) 和 压控振荡器(VCO) 三部分组成,锁相环组成的原理框图如图8-4-1所示。
pll
锁相环中的 鉴相器又称为相位比较器 ,它的作用是检测输入信号和输出信号的相位差,并将检测出的相位差信号转换成pll电压信号输出,该信号经低通滤波器滤波后形成压控振荡器的控制电压 pll,对振荡器输出信号的频率实施控制。
延申阅读:
锁相环 (PLL)电路、信号、模块组成
2. 锁相环的工作原理
锁相环中的鉴相器通常由模拟乘法器组成,利用模拟乘法器组成的鉴相器电路如图8-4-2所示。
pll
鉴相器的工作原理是:
设外界输入的信号电压和压控振荡器输出的信号电压分别为:
pll
(8-4-1)
pll
(8-4-2)
式中的 pll为压控振荡器在输入控制电压为零或为直流电压时的振荡角频率,称为电路的固有振荡角频率。
则模拟乘法器的输出电压 pll为:
pll
pll
用低通滤波器LF将上式中的和频分量滤掉,剩下的差频分量作为压控振荡器的输入控制电压
pll
pll为:
pll
(8-4-3)
式中的 pll为输入信号的瞬时振荡角频率, pllpll分别为输入信号和输出信号的瞬时位相,根据相量的关系可得瞬时频率和瞬时位相的关系为:
pll
pll
(8-4-4)
则,瞬时相位差pll
pll
(8-4-5)
对两边求微分,可得频差的关系式为
pll
(8-4-6)
上式等于零,说明锁相环进入相位锁定的状态,此时输出和输入信号的频率和相位保持恒定不变的状态,pll为恒定值。
当上式不等于零时,说明锁相环的相位还未锁定,输入信号和输出信号的频率不等,pll随时间而变。
pll
因压控振荡器的压控特性如图8-4-3所示,该特性说明压控振荡器的振荡频率 pllpll为中心,随输入信号电压pll的变化而变化。该特性的表达式为
pll
(8-4-6)
上式说明当pll随时间而变时,压控振荡器的振荡频率 pll也随时间而变,锁相环进入 “频率牵引” ,自动跟踪捕捉输入信号的频率,使锁相环进入锁定的状态,并保持pll的状态不变。
延申阅读:
锁相环原理与公式讲解
3. 锁相环的应用
3.1 锁相环在调制和解调中的应用
3.1.1 调制和解调的概念
为了实现信息的远距离传输,在发信端通常采用调制的方法对信号进行调制,收信端接收到信号后必须进行解调才能恢复原信号。
所谓的调制就是用携带信息的输入信号pll来控制载波信号pll的参数,使载波信号的某一个参数随输入信号的变化而变化。
载波信号的参数有幅度、频率和位相,所以,调制有 调幅(AM) 、 调频(FM) 和 调相(PM) 三种。
调幅波的特点是频率与载波信号的频率相等,幅度随输入信号幅度的变化而变化;
调频波的特点是幅度与载波信号的幅度相等,频率随输入信号幅度的变化而变化;
调相波的特点是幅度与载波信号的幅度相等,相位随输入信号幅度的变化而变化。
调幅波和调频波的示意图如图8-4-4所示。
pll
上图的(a)是输入信号,又称为调制信号;图(b)是载波信号,图(c)是调幅波和调频波信号。
解调是调制的逆过程,它可将调制波pll还原成原信号pll
3.1.2 锁相环在调频和解调电路中的应用
调频波的特点是频率随调制信号幅度的变化而变化。
由8-4-6式可知,压控振荡器的振荡频率取决于输入电压的幅度。当载波信号的频率与锁相环的固有振荡频率pll相等时,压控振荡器输出信号的频率将保持pll不变。若压控振荡器的输入信号除了有锁相环低通滤波器输出的信号pll外,还有调制信号pll,则压控振荡器输出信号的频率就是以 pll为中心,随调制信号幅度的变化而变化的调频波信号。
由此可得调频电路可利用锁相环来组成,由锁相环组成的调频电路组成框图如图8-4-5所示。
pll
pll
根据锁相环的工作原理和调频波的特点,可得解调电路组成框图如图8-4-6所示。
3.2 锁相环在频率合成电路中的应用
在现代电子技术中,为了得到高精度的振荡频率,通常采用石英晶体振荡器。但石英晶体振荡器的频率不容易改变,利用锁相环、倍频、分频等频率合成技术,可以获得多频率、高稳定的振荡信号输出。(搞过FPGA逻辑设计的对这个应该很熟悉)
输出信号频率比晶振信号频率大的称为锁相倍频器电路;
输出信号频率比晶振信号频率小的称为锁相分频器电路。
锁相倍频和锁相分频电路的组成框图如图8-4-7所示。
pll
图中的N大于1时,为分频电路;当0<1时,为倍频电路。
锁相环实验
之前用HC4046做过一些锁相环实验, HC4060提供fref, HC40103作为/N分频器.感觉不是很方便; 此外HC4046的VCO振荡频率也有限, 最多十几MHz.
某次忽然想到, 可以用MCU的两个定时器分别作为fref和/N分频器, 这样只要再增加一只AHC/LVC1G86作为鉴相器, 一只AHC/LVC1G14作为VCO, 加上LPF就行了.
48M的STM32F0xx的定时器外部时钟输入频率可以达到20M左右, 考虑到AHC/LVC1G14能振荡在很高的频率, 所以再增加一只HC390, 作为预分频器. 原理图如下. HC390的/10和/100输出端由一只LVC1G3157切换, 送入STM32的TIM1_ETR.
pll
原理图
变容二极管这里留了一个SOD123和一个SOT23的焊接位置, 实验时只焊了一只BAT54C, 它不是专用变容二极管, 凑和用了.
实测电位器R105旋至最大和最小时, VCO自由振荡频率分别为4M左右和29M左右. 之后设置TIM3周期为48000, PWM输出模式为Toggle, 于是在TIM3_CH4得到了500Hz占空比50%的方波. LVC1G3157这里选择/10分频, TIM1周期设为350, 顺利锁定在3.5MHz.
之后再试7M, 14M, 29.6M, 还算顺利, 不过基本得在非常接近自由振荡频率的位置才能成功锁定, 倍频数稍高时示波器上能明显看到抖动. 估计LPF这里还需要改进.
再试更高的频率, 把R104从1k改为100R, 实测自由振荡频率最高达到95M左右. 然而这时HC390已经不能工作了, 输出为持续高电平. 微调R105, 发现输入频率>40M时HC390的第一级/2分频就变成/3了. 输入频率接近60M时第一级/2已经变成/5分频了.
看来这里用HC390是个失误, 下次考虑换成两只LVC74试试. 此外供电只有3.3V, 变容二极管的性能不能充分发挥. 下次在这里加个运放, LPF输出电压放大后再驱动变容二极管, 性能应该可以好些。
审核编辑:汤梓红
