PC5529宽压输入异步升压芯片ESOP8封装
一.产品概述:
PC5529 芯片是一款自动调频、最高 600KHz工 作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异 步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用 户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所 有条件下最优瞬态性能。
PC5529 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温 保护,以防止在输出过载时产生损害。
PC5529 采用 ESOP8 小型封装,外围电路简单, 功率管外置,可根据实际使用情况,实现更宽功率 范围的输出能力。
二.产品特点
•完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec. • 开关功率管外置
• PWM 自动动态调频,效率最大化
• 增强 PWM 模式的快速瞬态响应
• 3.0 V-22V 宽输入电压范围
• 输出电压:5V To 36V
• 芯片停止工作时芯片功耗电流< 1μA • 芯片停止工作温度为 160°C
三、产品应用
• Thunderbolt 接口
• 笔记本电脑和平板电脑 • 热插拔电源管理
• 通信供应电源
Boost
Boost
Boost
  审核编辑:汤梓红
