工程师告诉大家什么是MOSFET
MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor的缩写),萨科微slkor销售工程师孙高飞为大家介绍说,MOSFET我们通常也叫mos管,场效应管。金属-氧化物-半导体场效应晶体管,是FET中最常用的结构,被用作开关器件。mos管分为pmos和nmos,即Pch MOSFET和Nch MOSFET。Pch MOSFET:通过向栅极施加相对于源极为负的电压而导通的MOSFET。可用比低于输入电压低的电压驱动,因此电路结构较为简单。Nch MOSFET:通过向栅极施加相对于源极为正的电压而导通的MOSFET。相比Pch MOSFET,漏极与源极之间的导通电阻更小,因此可减少常规损耗。mos管的一个主要电气技术参数导通电阻(Ron),就是使MOSFET启动(ON)时漏极与源极之间的电阻值。该值越小,运行时的损耗(电力损耗)越少。孙高飞说,萨科微半导体最早掌握第三代半导体碳化硅的技术,当年推出的碳化硅mos管,电压达到1200V电流80A、导通电阻(Ron)为15毫欧,技术参数非常不错,可以“对标替换”美国科锐cree和日本罗姆Rohm的产品。萨科微slkor半导体不但致力于为客户提供高性价比的产品,也一直注重对客户提供优质的服务
