基于MEMS技术的冷却器被应用于世界上最快的固态硬盘
据麦姆斯咨询报道,近期,群联电子股份有限公司(Phison Electronics)将Frore Systems的基于MEMS技术的AirJet Mini冷却器应用于世界上最快的固态硬盘(SSD)。
基于MEMS技术的AirJet冷却解决方案介绍
Phison PS5026-E26 PCIe Gen5 SSD控制器采用2个AirJet Mini冷却器进行主动散热。这使得同类产品中最强大的固态硬盘能够实现14,175 MB/s的持续读取性能和超过1,000 MB/s的PCMark 10存储测试性能,这对于基于NAND的M.2 SSD来说是世界首创。
AirJet Mini冷却器支持防尘外形,其尺寸和重量仅为现有冷却器的一半,并且具有完全独立于系统级冷却设计的散热功能。
MEMS技术
AirJet冷却器工作原理
除了增强CAD和CAM等数据密集型工作负载的性能之外,采用AirJet Mini冷却器的系统还可以支持采用DirectStorage的最新电脑游戏。DirectStorage可提供更短的加载时间和更多的图形细节,同时消除用于屏蔽数据处理的不必要的加载场景。然而,这些创新产生了更多的热量,这就是群联电子与Frore Systems合作的原因。
游戏玩家以前不得不使用昂贵的液体冷却系统,或者依靠嘈杂的机械风扇或笨重无效的散热器来消除不断增加的游戏工作负载所产生的热量。这些效果不好的散热方法会引起系统迅速过热,从而导致性能下降,仅在运行几秒钟后就会出现节流现象,这使得游戏玩家无法充分获得完整的系统性能。
AirJet Mini冷却器厚度为2.8mm,尺寸为27.5 mm x 41.5 mm,重量仅为11克。AirJet Mini冷却器还具有可扩展性,只需添加更多AirJet芯片即可实现额外的散热性能。每个AirJet芯片可去除5W的热量,这意味着两个芯片可消除10W的热量,三个芯片可消除15W的热量,依此类推。AirJet Mini冷却器的紧凑尺寸和可扩展性意味着制造商可以在广泛的应用中采用MEMS散热技术,从而提高设备性能:更快、更薄、更轻、静音和防尘。
MEMS技术
AirJet Mini冷却器 vs. AirJet Pro冷却器 vs. 笔记本电脑风扇
Frore Systems创始人兼首席执行官(CEO)Seshu Madhavapeddy博士表示:“群联电子一直是Frore Systems的出色合作伙伴,展示了基于MEMS技术的AirJet冷却器如何彻底改变固态硬盘行业。在AirJet冷却器出现之前,散热是现代技术几十年来没有革命性变化的领域。群联电子最新的E26系统采用AirJet冷却器,在不依赖系统级冷却的情况下,以纤薄的外形提供最大的持续性能,体现了AirJet冷却器为整个固态硬盘行业带来的重大性能改进。”
美国群联科技有限公司总经理兼总裁Michael Wu表示:“很高兴能够为行业、我们的合作伙伴和客户展示产品性能里程碑,我们致力于通过卓越的生态系统来设计下一代产品。利用基于MEMS技术的AirJet冷却解决方案中真正突破性的创新,我们将继续致力于为市场带来增强体验的技术。”
据麦姆斯咨询此前报道,在2023年CES展会上,PCWorld记者Gordon有机会与Frore Systems创始人兼首席执行官Seshu Madhavapeddy就该公司的AirJet固态冷却技术进行了交流。在这次采访中,Gordon询问了AirJet工作原理以及固态冷却技术在笔记本电脑和固态硬盘等设备中的实际好处。详情请观看下面的视频: Frore Systems成立于2018年,总部位于美国加利福尼亚州圣何塞,目前已从Mayfield、Addition、Clear Ventures和Qualcomm Ventures等机构获得了总计1.16亿美元的投资。Seshu Madhavapeddy和Surya Gant是Frore Systems两位创始人,他们在高通公司的压电式超声波指纹传感器项目上合作时相识。Seshu Madhavapeddy表示,他们都受到处理器发热对设备性能造成的“重大”限制的启发,并决定齐心协力解决这一挑战。
MEMS技术
Frore Systems投资轮次及投资机构
MEMS技术
AirJet冷却器被应用于笔记本电脑
“AirJet芯片具有可扩展性,这意味着可以轻松地将多个芯片集成到设备中以安静地冷却处理器、存储器等,从而显著提高计算性能。”Seshu Madhavapeddy说道,“AirJet芯片还可以用作防尘设备的散热解决方案,因为与传统风扇不同,其功率足以将空气吸入用于设备防尘的IP68级空气过滤器。”
审核编辑:刘清
