基于Verilog的同步FIFO的设计方法
嵌入式技术
1418人已加入
在SOC(System on a Chip)设计中,同步FIFO(First In First Out)是一种常用的数据缓冲和传输机制。同步FIFO能够保证数据在时钟域之间正确传输,避免了异步时钟域带来的问题。本文将介绍同步FIFO的设计方法和用Verilog实现的具体代码。
同步FIFO的设计主要包括读写地址的产生、数据的读写、以及状态的控制。下面我们将分别介绍这三个方面的设计。
读写地址产生
读写地址的产生需要考虑到读写指针的同步和地址的递增。通常情况下,读写地址的递增都依赖于时钟信号。在每个时钟上升沿时,读写地址都会自动加1。为了保证不同时钟域之间的数据传输正确,我们需要使用时钟同步器来保证读写地址的同步。
下面是一个简单的读写地址产生器的Verilog代码实现:
always @(posedge clk) begin
    if (reset) begin
        write_ptr <= 0;
        read_ptr <= 0;
    end else begin
        write_ptr <= write_ptr + 1;
        read_ptr <= read_ptr + 1;
    end
end
数据的读写
数据的读写需要考虑到读写的使能和数据的交换。在每个时钟上升沿时,如果写使能信号为高电平,则将写入数据写入FIFO中;如果读使能信号为高电平,则从FIFO中读取数据。同时,还需要考虑到FIFO的空满状态,以便在适当的时候停止读写的操作。
下面是一个简单的数据读写器的Verilog代码实现:
assign write_data = write_enable & data_in;
assign read_data = read_enable & data_out;
    if (reset) begin
        data_out <= 0;
    end else if (write_enable) begin
        data_out <= write_data;
    end else if (read_enable) begin
        data_out <= read_data;
    end
end
状态的控制
状态的控制需要考虑到FIFO的空满状态以及相应的控制信号的输出。通常情况下,我们可以通过比较读写指针的值来判断FIFO的空满状态。当FIFO为空时,写使能信号应该被禁止;当FIFO已满时,读使能信号应该被禁止。此外,还需要输出一些状态标志信号,以便在需要时进行相应的处理。
下面是一个简单的状态控制器的Verilog代码实现:
wire empty = (write_ptr == read_ptr);
wire full = (write_ptr + 1 == read_ptr);
wire underflow = (write_ptr == read_ptr - 1);
wire overflow = (write_ptr == read_ptr + 1);
assign status_flag = (empty ? 1'b1 : 1'b0) | (full ? 1'b1 : 1'b0) | (underflow ? 1'b1 : 1'b0) | (overflow ? 1'b1 : 1'b0);
assign write_enable = (!empty & write_enable_raw) | reset;
assign read_enable = (!full & read_enable_raw) | reset;
assign reset = reset_raw;
    if (reset_raw) begin
        write_ptr <= 0;
        read_ptr <= 0;
    end else if (write_enable & ~empty) begin
    end else if (read_enable & ~full) begin
    end
end
编辑:黄飞
