U7712同步整流ic可提高效率更加稳定减低系统成本
同步整流提高了传统降压转换器,以及所有其他能够使用同步整流的拓扑结构的动态性,拥有更加稳定的控制环路特性。U7712同步整流ic就是一款用于替代 Flyback 副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET 以提升系统效率。U7712支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,也支持系统断续工作模式(DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。U7712集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳位。U7712内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,减低了系统成本。
U7712
系统开机以后,U7712同步整流ic内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于VDD开启电压后(4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
在内部同步整流MOSFET开通瞬间,U7712同步整流ic漏-源(Drain-Source)之间会产生电压尖峰。为避免此类电压尖峰干扰系统正常工作导致芯片误动作,芯片内部集成有前沿消隐电路 (LEB)。在LEB时间(约 1us)内,关断比较器被屏蔽,无法关断内部同步整流MOSFET,直至消隐时间结束。
U7712
U7712同步整流ic主要特性:
1、反激拓扑副边同步整流功率开关
2、支持“浮地”和“共地”同步整流两种拓扑
3、支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)
4、<300uA 超低静态电流
5、内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电
6、内置 40V 功率 MOSFET
7、内部集成保护:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 电压钳位 (>5mA 钳位电流)
8、封装信息 SOP-8
U7712同步整流ic脚位说明:
1、2、3 GND P IC 参考地,同时也是内部功率 MOSFET 的源极。
4 VDD P IC 供电脚。
5、6、7、8 Drain I 内置功率 MOSFET 漏极。
U7712同步整流ic推荐输出5v3A,还有5v2A的U7710、5v2.4A的U7711,一并解锁同步整流“芯”方式!
审核编辑:刘清
