Credo推出业界首款单片集成CMOS VCSEL驱动器的800G 光DSP芯片
Credo Technology(纳斯达克股票代码:CRDO)Credo今日发布两款新品:集成VCSEL驱动的 Dove 800D及Dove 410D PAM4 光DSP芯片。该两款芯片可加速客户产品的上市进度,为解决超大数据中心、AI后端集群以及通用计算网络日益增长的带宽需求而设计。Dove 800D (8x100G)及Dove 410D(4x100G)使用了Credo第四代DSP技术,是一款经过优化的、高性能、体积小巧的产品,可以满足超级数据中心日益严格的能耗要求。Dove 800D和410D DSP为多模(MMF)应用量身定制。
Credo销售及市场全球副总裁Michael Girvan Lampe表示:“人工智能和机器学习促进了超大规模数据中心的扩建,催生了越来越多的光连接的需求。其中大部分光连接需要使用400G及800G 多模短链路SR4/SR8模块/有源光缆(AOC)实现。集成VCSEL驱动的Dove 800D和410D 光DSP可满足这个高速发展的市场的需求,帮助我们的客户简化PCB设计,同时降低整体模块的成本。”
Dove 800D是下一代低功耗、高性能2x400G/1x800G OSFP/QSFP-DD800光模块的理想选择。Dove 410D针对2x200G或1x400G QSFP112光模块进行了优化。这两款产品都集成了 VCSEL驱动。每个发送和接收通道配置专用PLL,可实现多种通道分拆模式。光电侧使用高性能DSP技术结合针对光电损伤补偿的性能增强功能,使两款产品在保持低功耗的同时实现极佳性能。
Dove 800D和Dove 410D的主要功能及技术优势
主机侧(电)和线路侧(光)均为单通道100G PAM4信号。
光侧及电侧均使用第四代DSP技术,提供了业界领先的高灵敏度和低误码率(BER)性能,为组件变化和量产提供了足够的性能余量。
线路侧Rx支持专为应对压力MMF环境中的光学损伤而定制的性能增强功能。
集成支持可编程激光电流功能的100G VCSEL驱动,可优化模块布局并降低BOM成本。
配有多阶FIR滤波器的高性能发射器,可对模块的电连接器和光接口进行精确优化。
主机侧接口支持扩展PCB覆盖范围,无需自定义每个通道的设置。
每个通道的独立锁相环支持灵活的分接配置,包括2x400G、4x200G和8x100G。
具有全套测试功能和环回功能,让实验室调试和生产测试更容易,缩短客户产品上市时间。
低功耗,可提高机架利用率、降低热冷却要求。
Dove 800D及Dove 410D样品现已上市。感兴趣的客户可通过发送邮件至sales@credosemi.com与我们联系。Credo所有产品均提供相应的评估板、仿真模型、特性报告、可靠性报告、设计库及全套支持文档。
  审核编辑:汤梓红
