晶圆静电吸附(ESC)详解
制造/封装
540人已加入
在前两篇文章中,我们分别介绍了常见的晶圆吸附技术,静电吸盘的详细原理,见文章: 常见的晶圆吸附技术
晶圆静电吸附(ESC)详解
今天,我们来详细介绍一下剩下的一种比较常见的晶圆吸附技术-真空吸附。
什么是真空吸盘? 晶圆真空吸盘通常由坚硬的表面构成,表面上有许多小孔或通道。通过这些小孔,吸盘可以与真空泵连接,从而产生真空效应。
芯片封装
当晶圆放置在吸盘上时,真空泵被打开,通过小孔抽取空气,从而在晶圆和吸盘之间产生真空。这个真空效应产生了足够的吸力,将晶圆牢固地吸附到吸盘表面上。
芯片封装
真空吸盘的形状尺寸? 点击加入作者的芯片制造与封装知识社区 晶圆真空吸盘通常是圆形的,并且比晶圆尺寸稍大。常见尺寸范围为直径 50 毫米至 300 毫米以上,大多数真空吸盘采用同心圆环真空设计。真空吸盘通常与晶圆的标准尺寸相匹配,且不同尺寸的晶圆对应对应尺寸的吸盘,一般不能混用。例如,150 毫米(6 inch)吸盘可以固定150 毫米晶圆,如果要兼容4inch晶圆,可能需要安装夹具。
芯片封装
真空吸盘的材质? 铝——吸盘由铝制成,铝是一种相对柔软、轻质、无磁性、耐腐蚀的材料。使用铝卡盘以避免损坏工件。铝和铝合金的导热性和导电性非常好。
芯片封装
黄铜/青铜——吸盘由黄铜或青铜制成或内衬黄铜或青铜。黄铜卡盘和青铜卡盘可避免工件损坏,同时仍提供适当的刚性和精确的固定和定位。铜和一些铜合金的导热性和导电性非常好,在冷却或加热应用中会快速导热。。黄铜不适合用于高真空和高温腔室环境中的晶圆卡盘,因为黄铜合金中的锌很容易蒸发。 陶瓷– 陶瓷表面通常用于需要高纯度和化学稳定性的应用。陶瓷是通过矿物高温融合而生产的材料。一般来说,陶瓷是电绝缘体或半导体,并且具有高抗热击穿、侵蚀和损伤的能力。
芯片封装
碳化硅等复合材料 等等
真空吸盘类型
非热卡盘– 非热卡盘在室温下运行,没有加热或冷却功能。 热卡盘– 热卡盘具有整体加热或冷却功能,可在加工过程中将晶圆保持在特定温度。
芯片封装
真空吸盘重要的规格指标
外径——外径或宽度决定了可以固定的晶圆的尺寸 平整度——晶圆吸盘的平整度是一个重要的指标,通常以微米为单位。对于极紫外光刻,需要具有高平坦度的晶圆卡盘进行聚焦。 温度范围——对于热吸盘,这表明热吸盘可以提供的温度控制范围。对于非热吸盘,温度范围表示吸盘可以在不损坏的情况下运行的极限温度。
芯片封装
热稳定性——热稳定性表示热晶圆吸盘的温度控制水平。 热均匀性——整个晶圆表面温度控制的均匀性。具有高热均匀性的热卡盘不会有热点或冷点。
编辑:黄飞
