如何将sequences类型添加或注册到sequence library里呢?
uvm_sequence_library是从uvm_sequence扩展而来的,它是一个容纳了一系列其它sequences类型的容器,在启动时,它会根据模式从这系列sequences中选择并执行它们。
如果处于UVM_SEQ_LIB_RAND模式,它的select_rand属性将会随机并作为选择sequences的索引。
如果处于UVM_SEQ_LIB_RANDC模式,它的selec_randc属性将会随机并作为索引。
如果处于UVM_SEQ_LIB_ITEM模式,仅生成并执行REQ类型的sequence items。
如果处于UVM_SEQ_LIB_USER模式时,select_sequence()方法用来获取下一个执行sequence的索引,用户可以在子类中overwrite这个方法来实现自定义的选择算法。
既然uvm_sequence_library是一系列sequences类型的集合,那么如何将sequences类型添加或注册到sequence library里呢?UVM提供两类方式:全局方式和私有方式。
1. 全局方式
全局方式添加到uvm_sequence_library的sequences类型会被该类的所有实例(instances)选择,也就是所有实例里都会注册了这些sequences类型。与这功能相关的函数和变量有:
UVM
从上述变量和函数可以看出,UVM是利用systemverilog的static机制来实现全局注册方式,sequences类型必须在sequence library被创建之前都注册进去。
需要注意的是,要用这种方式,在创建sequence library的子类时,必须需要在其声明中调用uvm_sequence_library_utils宏,并在其构造函数中调用init_sequence_library()方法。
另外,全局的注册方式也可以使用uvm_add_to_seq_lib(TYPE,LIBTYPE)宏来完成。
2. 私有方式
私有方式添加到uvm_sequence_library的sequences类型会被该类的每个实例(instances)独享,也就是每个实例注册的sequences类型互不影响。与这功能相关的函数和变量有:
UVM
从上述变量和函数可以看出,它们都不是static的,也就是必须要等sequence library创建出实例后,才能注册到实例里,因此每个实例注册的sequences类型可以互不影响了。
3. 总结
这两种方式都有自己的使用场景,如果想让所有sequence library的实例都有的sequence类型,那么使用全局方式会更方便点。
如果想让sequence library的实例想有一些额外的sequence类型,那么私有方式是最好的选择。下图总结了注册的两种方式以及涉及到的相关变量和函数。
UVM
