UVM Heartbeat的作用有哪些呢?浅析UVM Heartbeat机制
1. 前言
在硬件电路中,为了使系统在异常情况下能自动复位,一般都需要引入看门狗(Watchdog)。看门狗其实就是一个定时器电路。当看门狗启动后,计数器开始自动计数,经过一定时间,如果没有被清零,计数器溢出就会对CPU产生一个复位信号使系统重启(俗称“被狗咬”)。系统正常运行时,需要在看门狗允许的时间间隔内对看门狗计数器清零(俗称“喂狗”),不让复位信号产生。如果系统不出问题,程序保证按时“喂狗”,一旦程序跑飞,没有“喂狗”,系统“被咬”复位。
2. Heartbeat作用
UVM heartbeat在UVM中充当类似看门狗定时器的角色,我们可以设定它的定时长度,也就是在这时间内必须要喂狗,还可以设定heartbeat要监控的组件。uvm_heartbeat 监视测试环境中组件的活动,如果发现在指定的时间间隔内没有活动,则 uvm_heratbeat 发出UVM_FATAL消息,导致模拟结束,可以在早期阶段检测仿真挂住,而不是在全局仿真超时到期时检测:
  • 这将有助于识别导致死锁的组件;
  • 通过提前终止仿真来节省仿真时间并释放资源;
既然uvm_heartbeat类似于看门狗,那么在使用上,只需要关注以下三件事:
  • 配置它的定时长度 (这段时间内没有喂狗就终止仿真)
  • 配置它需要监控的对象 (由哪些对象去喂狗)
  • 设置多长时间喂狗 (正常情况下这个时间要小于步骤1的定时长度,除非TB或RTL出问题了)
3. Heartbeat内置函数
uvm_heartbeat 类派生自 uvm_object,它提供一组内置方法来方便用户使用。有如下:
仿真器
注意:uvm_event e 必须定期触发,它会设置一个监视窗口。如果heartbeat监视器在该时间段内未发现任何活动,则会生成 HBFAIL UVM_FATAL消息。一般来说,事件e可以在无限循环中触发,作为一个永远持续的过程。
4. Heartbeat例子
根据heartbeat的作用和内置函数,举个使用例子。
第一步创建喂狗的uvm_objection实例(假设为uvm_objection obj=new(“obj”)),这个objection需要传递给uvm_heartbeat和所有被监控组件,被监控组件需要定期去raise这个obj来达到喂狗的目的。
第二步创建触发监控窗口的uvm_event实例(假设为uvm_event hb_e=new(“hb_e”)),这个event决定了多长时间去检查下是否有组件喂狗了,也就是raise objection。
第三步就是创建uvm_heartbeat实例(假设为uvm_heartbeat hb=new("hb", this, obj)),在这里把obj传递进去了。
第四步设置uvm_heartbeat的工作模式,比如hb.set_mode(UVM_ANY_ACTIVE)。
第五步设置uvm_heartbeat触发检查的event和检查对象,比如hb.set_heartbeat(hb_e,hb_comp)。这里面把event hb_e和监控组件列表comp传递给uvm_heartbeat了。
此时uvm_heartbeat就正式开始工作了,在hb_e每次被trigger()的时候,根据当前工作模式去检查各个被监控组件是否有调用过obj.raise_objection(this)。如果没有,就会停止仿真,表明验证环境有异常情况。另外一点大家主要注意的是,被监控的多个组件raise的objection是同一个,也就是obj这个实例,因此需要在上层创建好obj之后,把句柄传递给各个被监控组件去raise。
以下为uvm_heartbeat监控两个组件(compA和compB)的示意图,uvm_heartbeat模式为UVM_ALL_ACTIVE。第一张图,在检查窗口内,compA和compB都有喂狗,检查通过。第二张图,在检查窗口内,只有compB喂狗,compA没有喂狗,因此检查失败,会报出UVM_FATAL。
仿真器
