Hotchip华芯邦电子烟芯片打破常规-HRP晶圆级先进封装传感技术(Heat Re-distribution Packaging)面世
华芯邦推出的HRP 先进封装集成咪头传感电子烟专用芯片,以其集合封装多个功能步骤的创新设计,极大地减少了企业的人力成本和流程费用。这款独特的芯片直接将不同功能的芯片集成在一起,在HRP芯片的推出引领下,企业能够更加高效地进行生产制造,实现降本增效的目标。通过减少繁琐的人工操作和流程,企业能够将更多的精力投入到自身核心业务的发展上,实现更高的竞争力。HRP电子烟芯片它的出现改变了传统的生产方式,将企业的生产效率提升到了一个新的高度。对于那些注重效率和质量的企业来说,HRP无疑是一个不可或缺的利器。无论是在电子烟成品、电子烟PCBA线路板配件、电子烟MEMS集成咪头,HRP晶圆级封装芯片都能发挥其独特的作用。
目前,大部分电子烟ASIC芯片采用的封装方式因散热能力不足而存在一些问题。在高功率输出时,芯片容易过热触发保护机制,导致性能中断,严重影响用户体验。为了解决这些问题,对台积电HRP封装技术进行了深入研究,并从底层传热学逻辑出发,全面分析了元器件在工作状态下的界面热阻。我们采用有限元仿真的方法构建了电子烟元器件的传热模型,以改善散热问题。通过这项研究,我们对现有封装方式进行了优化,提高了芯片的散热性能,从而有效提升了用户的使用体验,继推出Heat Re-distribution Packaging。
全新的Heat Re-distribution Packaging (HRP) 封装方式,是依托华芯邦Hotchip在半导体封测领域雄厚的技术积累,公司在业界率先实现了基于HRP封装的电子烟专用器件流片,推出了世界上首款HRP封装的电子烟专用芯片产品,从源头解决了电子烟元器件散热能力不足的难题 ,并给与HRP电子烟芯片全新的定义。
HRP电子烟芯片 采用 ASIC 设计,不会有 MCU 方案的死机现象,也不会出现因低于临界电压而引起的芯片无法复位现象;HRP芯片集成了咪头传感检测,支持咪头直接输入,咪头检测经过抗干扰处理,避免误触发;芯片内部集成了 MOSFET 放电开关,吸烟时雾化片的最大电流可超过 5.3A,可以支持阻抗低至 0.8Ω的发热丝;该芯片工作状态稳定,并带有发热丝短路保护功能,在负载电阻小于 0.4 Ω(Typ.)时输出截止;省电模式下静态电流只有 2.2uA(Typ.)。
芯片内部集成了独立的锂电池充电管理,支持多种 AC-DC 和 USB 等充电设备充电输入,具备多模式(涓流, 恒流, 恒压)充电过程,充电性能优越。EC0059R 具有多种保护功能:长时间吸烟保护、输出短路保护、过温保护、欠压保护等。同时芯片具有可视化的 LED 工作指示功能,根据不同的应用状态,都有可区别的 LED 指示。EC0059R 使用 HRP 先进封装,具有尺寸小,引线短,热阻小,散热快,性能稳定的优点。
封装
功能描述
HRP是一款高集成度的高性能的应用于电子香烟的控制芯片,不同于 MCU 方案,该芯片采用 ASIC 设计,不会发生死机现象,也不会出现因低于临界电压而引起的芯片无法复位的现象。该 IC 内部集成咪头传感检测模块,放电控制模块,锂电池充电模块。而且外围元件极少,需要 1 颗 LED 灯和 2 颗电容即可,系统成本低。其主要功能特点如下所示:
晶圆级 HRP 先进封装
EC0059R 使用晶圆级 HRP 先进封装,外形尺寸非常的小(1.1x0.75mm)。HRP 由于直接在原晶片上直接制作焊接 PAD,因此具有封装外形小,连线短,热阻小,散热快,工作稳定的特点,对于降低芯片的温升,提高电子烟的板密度,增加可靠性都有很好的作用。
超低的静态工作电流(<5uA)
芯片在上电自检完后就直接进入省电模式,而在不吸烟的时候电路也一直维持在省电模式,省电模式时静态工作电流只有 2.2uA(Typ.),只有在吸烟的情况下,芯片才会由省电模式进入到正常工作模式。所以在省电模式下具有极低的静态电流损耗,可以有效的延长一次充电后电池的使用时间。
多模式安全充电
HRP电子烟芯片内部集成有充电控制电路,推荐充电输入电压 5V, 该电路具备多模式(涓流,恒流,恒压)充电过程,充电性能优越。当锂电池电压<2.8V 为涓流模式,可保护电池;当电池电压充至 2.8V 以上时为恒流模式,开始大电流恒流充电,当电池电压接近浮充门槛电压(VFLOAD) 时为恒压模式,充电电流逐步下降,直至充到 VFLOAD 时充电停止。
LED 工作指示
由于有不同的工作模式,在每种模式下系统又有不同的工作状态,所以系统方案中提供了可视化的 LED 工作指示功能,可以让客户在使用过程中明确系统所处的工作状态。所以根据不同的应用状态,在芯片启动、吸烟时间、电压检测、短路保护和充电过程都有可区别的 LED 指示,方案如下
封装
保护控制模块
HRP电子烟芯片内部还集成有各种保护电路:欠压保护 (UVLO)、过温保护 (OTP)、过流保护、短路保护、吸烟超时保护;充电控制模块还有智能温控电路,如果芯片结温升至约 120℃的预设值以上,则一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流。该功能可防止HRP电子烟芯片过热,并允许用户提高电路板功率处理能力的上限而没有损坏 HRP电子烟芯片的风险。
自08年以来,华芯邦就涉足电子烟芯片的开发与设计,探索电子烟芯片市场并逐渐取得越来越卓越的成绩。成功开发多款电子烟芯片,从最初2009年为某格开发的电子烟PMU、2010年开发的EGO电子烟充电芯片;到2013年电子烟SOC研发成功;2018年苏州子公司华芯思特MEMS IDM团队开发的业界首颗PWM电子烟SOC芯片;2020年电子烟专用开关式MEMS开发成功;2022年业界最小550MEMS也成功研发;再到今年2023首发HRP先进封装集成咪头传感电子烟芯片的问世,这些成果展示了我们在电子烟芯片领域的专业能力和技术实力,如今我们将继续深耕电子烟行业芯片市场,打造独特的工艺制程、封装制程及产业链生态,实现真正的降本提效。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_33750071 2024-01-02
0 回复 举报
HRP封装技术,意味着半导体行业又迈进一大步。 收起回复
