verilog的数据类型
1、常量
整数:整数可以用二进制数b或B,八进制o或O,十进制d或D,十六进制h或H表示,例如:8‘b10101010表示8位位宽的二进制数;
x和z:x代表不定值,z代表高阻值,例如,5’b0x111,第四位不定值,3‘bz00表示最高位为高阻值;
下划线:在位数过长时可以用来分割位数,提高程序可读性,如8’b0101_0101;
参数 parameter:可以用标识符定义常量,运用时只使用标识符即可,提高可读性及维护性,如可以定义parameter width = 8 ;定义寄存器 reg [width - 1 : 0] a;即定义了八位宽度的寄存器;
参数的传递:在一个模块中如果有定义参数,在其它模块调用此模块时可以传递参数,并可以修改参数;
注意:parameter可以用于模块间的参数传递,而localparam仅用于本模块内使用,不能用于参数传递。localparam多用于状态机状态的定义;
2、变量
变量是指在程序运行过程中可以改变其中的值,常见的变量类型主要有wire型和reg型
wire型
wire类型变量,也叫网络类型变量,用于结构实体之间的物理连接,如门与门之间,不能储存值,用连续赋值语句assign赋值,定义为wire[n-1 : 0] x ;其中n代表位宽,如定义wire x; assign x = y ;是将y的结点连接到连线x上;
reg 型
reg类型变量,也称为寄存器变量,可用来储存值,必须在always语句内使用。通常可以定义为:reg [n-1 : 0] a ;表示n位位宽的寄存器, 如reg[7 : 0] a ; 表示定义8位位宽的寄存器a。
module cs (d, clk, q) ;
input d ;
input clk ;
output reg q ;
always @ (posedge clk)
begin
q <= d ;
end
endmodule
Verilog
寄存器的结构图
以上便是关于verilog的常见数据类型的相关知识,希望对你有所帮助。
