iPhone15 Pro全球首发3nm芯片!Type-C接口、潜望长焦都来了
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)今日(9月13日)凌晨,苹果在2023秋季发布会推出了一系列新品,包括iPhone 系列和Apple Watch等产品线的常规更新,另外业界首款3nm芯片A17 Pro以及第二代UWB芯片等也值得关注。下面先简单总结一下这次发布会的主要亮点:
1、iPhone 15 Pro系列:首发3nm芯片A17 Pro,二代UWB芯片,Type-C接口,钛金属边框,整机重量大幅降低,Max独占5倍长焦。iPhone 15 Pro起售价(128GB)为7999元,iPhone 15 Pro Max (256GB起步)9999元起。
2、iPhone 15系列:全系上岛+Type-C,A16+二代UWB芯片,屏幕亮度大幅提升,但依然没有高刷。iPhone 15和iPhone 15 Plus(128GB)起售价分别为5999元和6999元。
3、Apple watchSeries 9和Apple Watch Ultra 2:S9 SiP芯片更新,双指互点交互手势,屏幕亮度大提升,加入二代UWB芯片。Apple Watch Series 9起售价2999元,Apple Watch Ultra 2起售价6499元。
iPhone 15 Pro系列:190亿晶体管3nm A17 Pro首发;钛金属、Type-C、5倍长焦也来了
过去iPhone Pro系列最受诟病的重量,在iPhone 15 Pro系列上终于有了改进。今年iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的屏幕尺寸依然与前代相同,从外观上看最大的变化就是边框从以往的不锈钢换成了钛金属,这也是这种材料首次应用到iPhone上。
iPhone 15 Pro系列机身采用了再生铝和钛金属两种材料,边框钛金属层内部包裹着再生铝金属材料的机身框架,这两种金属材料经过全新的热机械工艺处理,通过固态扩散工艺的超高压力结合在一起。值得一提的是,iPhone 15 Pro上的钛金属边框没有采用手机行业惯用的阳极氧化上色,而是采用PVD工艺引进色彩。
边框和内部框架不同的金属材料,大概率是为了减重以及降低成本。因为不锈钢的密度大约为7.7g/cm3,而钛金属的密度约为4.5g/cm3,铝合金则更低,密度约为2.7g/cm3。
在新材料的应用下,iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max重量都相比上一代减少19g,官方表示这是迄今最轻的Pro机型。同时在屏幕尺寸不变的情况下,边框有所收窄,整体机身有所缩小。不过厚度方面,两款机型都相比上一代有所增加,从7.85mm增加至8.25mm。
外观上还能看到的一个变化是,原本用于切换静音状态的开关,变成了一个支持多种操作的按钮,用户可以自定义按钮功能,比如快速打开相机或手电筒,启动语音备忘录、专注模式、翻译app以及放大器等辅助功能,或是使用快捷指令获得更多选项。
芯片方面,iPhone 15 Pro系列搭载了业内首款3nm芯片A17 Pro,A系列手机芯片中首次采用了Pro命名,但实际性能上似乎有点“挤牙膏”的嫌疑。
A17 Pro采用台积电最新的N3B节点工艺,拥有190亿个晶体管,苹果表示采用了EUV光刻技术制造的晶体管元件宽度仅略宽与12个硅原子。A17 Pro搭载2性能核+4能效核的6核CPU,按照官方PPT的说法,性能核的提升最多可达10%,单线程性能甚至堪比一些高性能桌面级PC;能效核心则带来了相比竞品高三倍的能耗比。
然而从上一代A16采用的N4(实际上还是5nm),到采用N3B的A17 Pro性能核只提升10%,从N3B相比N5性能提升10%-15%,N4相比N5性能提升5%左右估算,A17 Pro CPU部分相比上代基本没有太大改变,主要还是制程工艺带来的能耗比提升。
A17 Pro神经网络引擎的速度也提升多达 2 倍,为 iOS 17 中的自动纠正和个人声音等功能提供支持。GPU从5核升级到6核,峰值性能提升20%,换个说法就是,GPU架构没有升级,完全是增加核心带来的峰值性能提升。
当然A17 Pro的GPU增加了硬件光线追踪,据称相比上一代A16的GPU基于软件的光线追踪性能提高4倍,这在一些游戏中能够有更出色的画面表现。在发布会上,苹果表示《生化危机:村庄》《生化危机 4》《死亡搁浅》《刺客信条:幻景》等主机游戏将首度登陆iPhone,在游戏演示环节中,王者荣耀、原神、星穹铁道等国内游戏厂商的产品也有不少的展示篇幅。
另外,A17 Pro配备专用 AV1 解码器,支持更高效的优质流媒体视频体验。由于在iPhone15系列手机接口由lightning全面转为国际通用的Type-C接口,在A17 Pro也加入了新的USB控制器,因此接口支持最高USB3,10Gbps的传输速率。不过要注意的是,仅在搭载A17 Pro的iPhone 15 Pro上支持USB3传输规格,而iPhone 15与iPhone 15 Plus疑似仅支持USB 2.0,最高传输速率仅为 480 Mbps。
影像方面,iPhone 15 Pro主摄采用了一颗4800万像素的四合一像素传感器,配备24mm镜头以及第二代sensor-shift光学防抖技术,同时在上一代支持4800万像素ProRAW图像输出之外,新增了4800万像素HEIF图像输出。
而最大的升级是长焦镜头,iPhone15 Pro提供3倍等效77mm的长焦镜头,而iPhone 15 Pro Max搭载了一颗潜望式5倍光学变焦等效120mm焦距的超长焦镜头。
这颗超长焦镜头中采用了四重反射棱镜设计,结合苹果迄今最先进的防抖系统,包括光学图像防抖技术和自动对焦 3D 传感器位移模块等,提供相比以往其他iPhone更好的长焦拍摄体验。
iPhone 15 Pro 还引入 Log 模式编码的新选项,成为历来首款支持色彩工作流的全球标准,学院色彩编码系统(ACES)的 iPhone。
WWDC2023上,苹果推出了全新的虚拟现实头显Vision Pro,而iPhone 15 Pro系列将支持Apple Vision Pro标准的空间视频,可以通过超广角和主摄来协同拍摄具有3D效果的视频,未来这些视频可以在Apple Vision Pro上进行观看。
苹果在iPhone 11上首次搭载的UWB技术,在iPhone 15系列上也首次迎来升级。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max都搭载了第二代的UWB芯片,当两部iPhone设备都带有这款芯片时,可以在相比上一代远3倍的距离内建立连接。
iPhone 15 Pro系列有黑色钛金属、白色钛金属、蓝色钛金属和原色钛金属四种配色。售价方面,iPhone 15 Pro存储空间128GB版本售价7999元,最高支持1TB存储空间,售价为12999元。iPhone 15 Pro Max存储空间从256GB起步,售价9999元起,1TB存储版本售价13999元。预购将于9月15日(周五)开启,9月22日(周五)起正式发售。
iPhone 15和15 Plus:全系灵动岛+Tpye-C,屏幕升级但还依然没有高刷
iPhone 15和iPhone 15 Plus最明显的变化就是正面屏幕换上了灵动岛以及接口更换成Tpye-C,背板玻璃从上一代的光面升级为与Pro相同的哑光质感,铝金属外边框采用全新设计的弧形边沿。iPhone 15和iPhone 15 Plus机身尺寸与上一代基本保持一致,包括重量和厚度。
值得一提的是,这次iPhone 15和iPhone 15 Plus屏幕亮度上对标上一代iPhone 14 Pro系列,HDR峰值亮度达到1600尼特,阳光下激发亮度最高可达2000尼特。但亮度提升之后,关键的屏幕刷新率依然与上一代保持同样的60Hz,与Pro系列保持等级差异。
iPhone 15和iPhone 15 Plus配备先进的摄像头系统,4800万像素的主摄配备四合一像素传感器以及 100% Focus Pixels功能可实现快速自动对焦。借助强大的计算摄影,主摄可为用户提供全新的2400 万像素超高清默认分辨率。通过软硬件智能集成实现的全新2倍长焦功能,可为用户提供三种光学品质变焦包括 0.5倍、1倍、2倍,这在iPhone系列采用的双摄系统中尚属首次。
iPhone 15和iPhone 15 Plus处理器升级为A16,同样配备第二代的UWB芯片。
iPhone 15和iPhone 15 Plus提供粉色、黄色、绿色、蓝色、黑色共五种配色,以及128GB、256GB、512GB三种存储容量规格,起售价分别为5999元和6999元。预购将于9月15日(周五)开启,9月22日(周五)起正式发售。
Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2:S9 SiP芯片更新,全新交互体验
Apple Watch系列也迎来了大更新,Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2均搭载了Apple定制的全新S9 SiP芯片。这款 Apple迄今最强大的手表芯片带来全系统提升与全新功能,包括新手势双指互点两下和支持访问与记录健康数据并确保安全与隐私的设备端处理Siri请求功能。
S9 SiP配备全新4核神经网络引擎,处理机器学习任务速度与上一代相比最高可达两倍。S9 SiP芯片的高能效使得 Apple Watch Series 9保持了长达 18 小时的电池续航时间,而Apple Watch Ultra 2在性能提升的同时依然具有常规使用下长达 36 小时的电池续航时间,低电量模式下更长达 72 小时。
得益于数码表冠和触感引擎,Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2均支持双指互点两下手势,用户只需连续两次轻触食指与拇指,即可使用戴表的那只手进行多项常用操作,比如在表盘中激活智能叠放,再次双指互点两下即可滚动浏览叠放小组件;控制计时器、音乐、闹钟暂停等多种功能。
这个手势操作的实现,是通过新的机器学习算法处理加速感应器、陀螺仪和光学心率传感器的数据,监测手腕轻微运动的标志性特征,以及手掌和手指进行双指互点两下操作时产生的血流变化等数据,从而识别出双指互点的手势。
屏幕方面,Apple Watch Series 9的显示屏最大亮度提升至2000尼特,相比Series 8翻倍;Apple Watch Ultra 2的最大亮度更是提升至3000尼特,是Apple迄今设计的最明亮的显示屏,比第一代Apple Watch Ultra的亮度提升高达50%,进一步提升屏幕在强烈日光下的清晰度。
同时,Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2都配备了新的第二代UWB芯片,与iPhone 15系列能够进行联动,实现3倍距离的精确定位。
Apple Watch Series 9提供41毫米和45毫米两种尺寸,星光色、午夜色、银色、红色及全新粉色铝金属表壳,以及金色、银色和石墨色不锈钢表壳,起售价为2999元。另外还有提供40毫米和44 毫米铝金属表壳的Apple Watch SE,起售价为 1999 元。
Apple Watch Ultra 2表壳尺寸为49毫米,起售价为6499元。两款产品将于9月14日早 9点接受订购,9月22日发售。
值得一提的是,苹果表示Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2 和 Apple Watch SE的部分表壳与表带组合为Apple史上首批碳中和产品。
小结:
不得不说,自苹果推进Apple Silicon转型以来,在手机端的A系列芯片近几年似乎都没有太大的架构改动,性能提升基本来自制程工艺带来的红利。而今年的A17 Pro尽管是A系列芯片第一次冠上“Pro”之名,并且还是第一款采用3nm工艺的芯片,但实际性能提升明显没有达到市场期望。在高通骁龙8Gen 2的GPU峰值性能超越A16之后,今年的8Gen 3上将有机会用上Nuiva自研CPU架构,说不定有机会能给我们带来更多惊喜。加上麒麟芯片的回归,手机SoC市场格局明年又将会有新的变化。
