从早期的“五福一安”,到后面升级到20W快充,iPhone的充电速度在新机发售前一直都是各方讨论的焦点。在安卓快充动辄上百瓦,甚至200多瓦的今天,iPhone 15也将迎来新升级。据国外科技媒体9to5Mac的报道,iPhone 15系列或将最高支持35W有线快充。堪称iPhone充电速度的又一重大突破!
作为快充市场的资深选手,针对今年发布的iPhone 15将全面支持Type C接口的新趋势,满足一个充电器能解决所有设备充电问题的市场需求,慧能泰推出了新一代2C/2C1A多口协议芯片HUSB366,能同时支持最多2C1A的三设备同时充电,是新一代物超所值的方案之选。
慧能泰2C/2C1A多口方案问世
HUSB366 是一款高性能、高集成度的双 USB Type-C 和一个 USB Type-A 三端口控制器。支持单端口快速充电模式和 2 或 3 端口模式的 5V 共享模式。HUSB366 集成了 PD3.1 控制器,支持 5 个 FPDO 和 2 个 APDO。其中 5 个FPOD支持可编程电流,2 个 APDO支持不同应用的可编程电压和电流。所有 PDO 都完全符合 PD3.1 v1.6 版规范。HUSB366采用4 mm × 4 mmQFN-32L封装,有利于小型化的多口快充电源设计。适用于多口电源适配器、车载充电器、移动电源等。
单口快充
HUSB366支持最多3个USB口,每个口单插时,均能支持QC2.0/3.0、QC3+、BC1.2 DCP、AFC、FCP 和 SCP、PE1.1+和2.0等各种快充协议。
(HUSB366 典型应用电路图)
高兼容性
作为慧能泰推出的第二代多口协议芯片,HUSB366在性能上再次做出了升级。大幅提升了对于市面主流手机的兼容性支持能力,兼容性比原产品有了进一步的提升。
高可靠性
当多口输出时,能实时监控每一路电流,实现单路独立过流限制与总电流恒流控制,保障每个口的安全输出。
此外,HUSB366在保护方面也毫不含糊,集成 OVP、UVP、UVLO、FOCP、CC/DPDM OVP、OTP 和 NTC 保护等全方位保护。为安全快充保驾护航。
产品特性
符合 USB Type-C 2.1 和 USB PD2.0/3.0、PD3.1 标准
- 支持 5V、9V、12V、15V 和 20V 五种 FPDO
- 支持 2 个可编程 APDO
支持 BC1.2 DCP 和 HVDCP 协议
- BC 1.2 DCP 模式
- Apple 5V 2.4A 模式
- QC2.0/3.0/QC3+
- 三星 AFC
- 华为 FCP 和 LVSCP、HVSCP
- PE 1.1+ 和 2.0
支持 2C1A 三端口工作模式
- 一个端口单独工作时支持快速充电
- 多个端口工作时返回 5V
支持 CV 和 CC 环路控制
支持线路损耗补偿
集成 VBUS 和 VIN 引脚快速放电功能
集成式 N MOSFET 驱动器,具有软启动功能
低工作电流
支持低至 10mA 的完全充电电流阈值
支持在线升级
QFN-32 封装
所有引脚均达到 ±4kV HBM ESD 额定值
一直以来,多口充电器凭借体积小、支持多设备同时充电、便携易收纳等特点深受用户青睐,尤其是苹果、三星等为代表的手机品牌取消标配充电器以来,市场对多口充电器的需求进一步增加。 对于快充电源厂商而言,采用慧能泰2C/2C1A 方案不仅可以直接采用原厂配置,快速开发出支持2C/2C1A同时充电的产品,减少调试流程,加速产品上市周期;而且可以根据客户需求灵活设定PDO,方便产品定制化开发。
审核编辑:刘清
