表面清洁工艺对硅片与晶圆键合的影响
引言
随着产业和消费升级,电子设备不断向小型化、智能化方向发展,对电子设备提出了更高的要求。可靠的封装技术可以有效提高器件的使用寿命。阳极键合技术是晶圆封装的有效手段,已广泛应用于电子器件行业。其优点是键合时间短、键合成本低。温度更高,键合效率更高,键合连接更可靠。
电子器件封装过程中对晶圆表面的要求很高。晶圆表面的质量直接影响键合工艺。晶圆表面的杂质颗粒和氧化层会导致键合效率和键合强度的下降。晶圆表面清洗工艺主要是去除这些杂质颗粒和氧化层,为键合准备合格的界面性能。在阳极键合过程中,键合界面需要紧密结合。但从微观上看,存在多个点接触。当表面光滑时,接触点较多,键合效率高,这对被键合材料的表面粗糙度提出了更高的要求。
本文主要研究了三种不同清洗工艺对硅片的表面处理,分析了不同清洗工艺对硅片表面粗糙度和洁净度的影响。
实验与讨论
1.粗糙度分析
封装
图1:采用不同工艺进行表面清洁后的粗糙度 AFM 图像: (a) 脱脂;(b) 食人鱼溶液;(c) RCA 溶液清洁
图1为三种不同清洗工艺下硅片表面的AFM图像。可以看出,三种处理后硅片的平均表面粗糙度(Ra)不同,脱脂后的硅片较大(2.35 nm), 食人鱼清洗过的硅片较小(0.65 nm),RCA 清洗的硅片介于两者之间 (0.89 nm)。在阳极键合中,晶片表面越光滑,在强静电场的作用下界面接触点越多,从而提高键合效率。由于硅片的粗糙度是重要的键合参数,因此食人鱼和RCA加工更加合理。
2.红外分析
封装
图2:不同清洗处理后晶圆表面的红外图像:(a)脱脂;(b)食人鱼;(c)RCA
对三种不同表面清洁晶圆的IR测试表明,食人鱼清洁晶圆的表面灰尘和牛顿条纹较少,其次是RCA清洁晶圆。脱脂后的晶圆上有大量灰尘和颗粒,会影响键合反应,导致键合效率低(图2)。从红外分析可以看出,食人鱼和RCA处理工艺有利于提高键合效率。
3.阳极键合电压分析
通过对表面粗糙度和清洁度的研究可以发现,晶圆经过食人鱼和RCA清洗后,键合效率更高。当键合过程开始时,键合电流很快达到峰值,然后随着键合过程逐渐减小,键合电流达到稳定值。键合时,在强静电场的作用下,键合界面产生强大的吸引力。随着时间的推移,产生的化学反应完成,离子迁移结束,键合电流减小并趋于稳定。
结论
随着MEMS器件的多样化和智能化,高效可靠的晶圆封装成为研究的重点,而封装前的清洗工艺对键合质量有着重要的影响。本文分析了三种不同的清洗工艺对晶圆表面的影响。
原子力显微镜观察表明,用食人鱼溶液清洗的晶圆表面粗糙度较高,而用RCA溶液清洗更有利于界面的紧密结合。红外测试表明,脱脂后的晶片表面较差,导致键合效率下降。在阳极键合实验中发现,随着外加电压的增加,键合电流增大,而键合时间减小,键合效率提高。这种情况在用RCA溶液清洗的晶圆的粘接中更为明显。综合分析表明,在相同电压下,RCA清洗工艺更有利于阳极键合。
