12V升30V升压芯片紧凑型封装
12V升30V升压芯片AH1160是一种电子元件,可以将电压从12V升高到30V。此芯片内置了60V NMOS升压型LED驱动器,可以有效地驱动LED灯。该芯片的反馈电流采样电压为250mV,可以用来监测LED驱动器输出电流的值。
此外,这款芯片还具有一些其他功能。首先,它具备芯片供电欠压保护功能,当芯片供电电压低于3.2V时,会自动启动保护机制,以保护芯片和其他连接的电子元件不受损害。其次,它具有可调的关断时间,用户可以根据需要自行设置。另外,芯片还拥有外置频率补偿脚,可以用来调整芯片的工作频率。
此外,AH1160该芯片还具备智能过温保护功能,可以在芯片过热时主动降低工作温度,以防止器件损坏。此外,芯片还具有软启动功能,可以有效地减少起动时的电流冲击。最后,芯片内部还内置了VDD稳压管,可以保持芯片工作时的稳定电压。
特点
宽输入电压范围:3.6V~60V
内置60V功率MOS
高效率:可高达95%
最*工作频率:1MHz
FB电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
外置频率补偿脚
智能过温保护
软启动
内置VDD稳压管
采用ESOP-8-TEL-I372-8697-869封装
AH1160是一款采用ESOP8封装的芯片,这种封装形式十分紧凑,适合于LED灯杯、电池供电的LED灯串、平板显示LED背光、大功率LED照明等领域的应用。这些领域都对LED驱动器的效率和稳定性有较高的要求,AH1160芯片的功能可以满足这些要求,因此非常适合在上述领域中使用。
审核编辑:汤梓红
