可靠性是基础—非隔离电源管理芯片U6110介绍
电源/新能源
3651人已加入
非隔离电源管理芯片U6110
针对常见的电源拓扑结构来讲,非隔离电源包括Buck、Boost、Buck-Boost等。非隔离电源模块的构造非常简单,低成本,高效率。线路板内的IC或一部分电源电路供电,从性价比以及体积的方面考虑,会优先选择采用非隔离的计划方案。看看这颗非隔离电源管理芯片U6110,是否能满足您的需求!
非隔离电源管理芯片U6110是针对需要低压、小功率应用场合设计的恒压输出功率开关,最大可以支持3W的输出功率。常见的应用场景有小家电(智能风扇、咖啡机、应急灯)控制MCU电源、线性稳压器等。
U6110
非隔离电源管理芯片U6110主要特点:
1、高精度5V/ADJ 输出
2、集成500V高压MOSFET和高压启动电路
3、超低系统成本
4、支持降压和升降压电路(VIN:7~400V)
5、开关式峰值电流模式控制
6、超低待机功耗小于50mW
7、超低工作电流,支持小VDD电容
8、集成31KHz带抖频功能振荡器
9、集成软启动电路
10、集成式保护功能:
过载保护(OLP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制(OCP)
前沿消隐(LEB)
VDD欠压保护
11、SOT23-3L封装
U6110
非隔离电源管理芯片U6110采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有500V高压MOSFET和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的5V默认输出。在芯片内部,振荡器频率固定为31kHz且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了EMI效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于50mW的待机功耗。
非隔离电源管理芯片U6110采用SOT23-3L封装,脚位如下:
1脚 是漏极内部功率MOSFET漏极
2脚 是VDD芯片电源引脚
3脚 是CS IC的接地。该引脚也用于峰值电流控制
节能环保如今不仅仅是家电产品的卖点更是国家政策。非隔离电源管理芯片U6110通过电源管理技术来降低功耗会让家电产品更具竞争力,更受消费者青睐!
审核编辑:刘清
