变压器分布电容都有哪些?如何减小分布电容?
变压器因绕组层数较多,会产生分布电容,在高频状态下工作时,这些分布电容对变压器工作状态产生很大的影响,如EMC变差、变压器发热等。所以尽必需要了解这些分布电容。
1、绕组匝间电容
变压器相邻两个绕组间产生的电容就是绕组匝间电容。匝间电容在高压输出时,可能改变绕组间的绝缘强度,特别在单槽骨架中,严重时会引起匝间击穿短路。
为了减小匝间电容,可以选择介电常数较低的漆包线,也可以增大绕组匝间的距离,也可以用多槽的骨架进行分段绕制。从整体来看,匝间电容的影响相对于其他的分布电容来说,几乎可以忽略。
分布电容
2、绕组的层间电容
层间电容指的是变压器每个单独绕组各层之间的电容。需要有2个以上绕组层变压器才有。层间电容占变压器总分布电容的比例相当大,会加大MOSFET与次级Diode的电压应力,使EMC变差。
减小层间电容有多种方法,可以增大绕组层间距离,如采用三重绝缘线; 也可以选择绕线面积较宽的骨架; 还可以采用交叉堆叠绕法来降低层间电容。各种方法都有它的优缺点。
分布电容
3、绕组电容
绕组电容就是指绕组之间产生的电容,比如说初级绕组Np与次级绕组Ns之间的电容。
绕组间电容是共模信号耦合的重要通路,所以对EMI很不利;一般减小方法是采用增加绝缘厚度,增加法拉第屏蔽层等方法来减少绕组间电容。
