共源级放大器用电阻负载和有源负载的区别是什么?
共源级放大器是一种常见的放大器电路,它由一个MOSFET管和一个负载组成。在这个电路中,信号通过输入端送入MOSFET的栅极,经过放大处理后,再经过负载输出。负载有两种类型,一种是电阻负载,一个是有源负载。在共源级放大器中,电阻负载和有源负载是两种常见的负载方式。它们各自的特点和优缺点决定了在不同的应用环境下,选择合适的方式能够达到更好的性能。
电阻负载
电阻负载是一种简单而常见的负载方式,在 MOSFET 管的源极和地之间连接一个电阻。当信号流经 MOSFET 管的时候,电阻会将 MOSFET 管输出的电流转化为电压信号输出。由于电阻负载是被动电路元件,它不会增加放大器的增益,而只能将放大后的信号提高到一定的电压水平。同时,电阻负载也会影响输出电流,并对放大器的输入和输出阻抗产生影响。电阻负载的优点在于其简单性和容易实现,但缺点包括:一个固定的负载可能不能满足不同的频率响应需求,可能会产生功率损耗,而且不能在放大器输出电压已经达到饱和时提供可靠的反馈导致信号失真。
有源负载
有源负载与电阻负载不同,它是由一个单删源极偏置的晶体管构成的。在实际电路中,有源负载通常是由另一个MOSFET管作为负载,这个MOSFET管的源极接地,栅极则连接放大器的输出信号。通过调整有源负载管的偏置电压,可以提高放大器的增益、改进输出电流特性以及减轻电压引起的失真等。相比于电阻负载,有源负载的优点在于它引入的反馈可以提高放大器的增益,并且能够扩展的频带和阻抗。事实上一些特殊MOSFET结构的有源负载甚至能够实现所谓的单电源操作。此外,由于有源负载本身可以产生一定的负载电流,因此可以提高放大器输出电流能力,允许输出更高的功率。
需要注意的是,有源负载也有一些缺点。例如,它会引入电荷注入效应,这导致了一些非线性关系,而且有些情况下有源负载可能会引入更多的噪声,如果有源负载本身的W / L不合理选择(W代表宽度,L代表输出微米)可能会导致特别重的功耗。
总之,电阻负载和有源负载都有其优点和缺点。在选择哪一种负载时应考虑到具体的应用环境以及需要达到的而不是一个负载比另一个更适合的情况。对于一般应用而言,有源负载常用于低噪声,高增益,宽带宽放大器的电路中,而对于低功率应用,更常使用电阻负载。
