1、位宽不匹配
Verilog编码中,常见的位宽不匹配错误,有赋值左右位宽不匹配(<=,=),比较位宽(>,<,>=,<=)不匹配,计算位宽(+,-)不匹配
位宽不匹配会导致综合产生的网表与个人预期差异较大,导致功能不正确。VCS仿真能及时发现问题,但VCS仿真存在部分场景没有覆盖的问题,因此仅仅通过VCS仿真不容易发现问题。通过spyglass lint检测可以发现所有位宽不匹配的情况。
2、位宽不匹配的危害
下文以比较位宽不匹配为例,讲解位宽不匹配的危害。
注意:
1)在条件判断中(if语句),不建议使用加减后结果直接进行比较,禁止进行加减运算后与位宽不匹配的数据/变量进行比较。
2)拼接符号中“{}”,不允许使用加减乘除等运算,综合类软件无法正确判断数据运算结果位宽。数字运算必须先通过wire指定位宽,然后通过assign得到运算结果
错误案例1
如下代码,代码本意是:当cnt0与cnt1之和大于8的时候,count加1。
错误代码中:
比较数据是4’h8,此时综合完成后的网表中,会将cnt0与cnt1之和截位成4bit,再与4’h8比较,如果cnt0与cnt1之和为5’h10000,在此会截位为4’h0000,反而小于4’h8,与预期功能不符
正确代码&推荐代码中:
先定义:wire [4:0] cnt_add ; 指定cnt_add位宽为5bit,然后assign cnt_add = (cnt0+cnt1) ;最后与5’h8比较,因为通过wire指定了位宽,所以对于各类综合软件而言都不会发生截位,不会发生错误。
正确代码&不推荐中
直接将4’h8修改为5’h8,也避免了cnt0+cnt1累加截位,但是spyglass lint会报warning,
不推荐。
reg [3:0] cnt0 ;
reg [3:0] cnt1 ;
reg [4:0] count ;
reg ov_nc ;
//-------------case 1-----------------
//wrong code 错误代码
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n)begin
count <= 5'b0 ;
end
else if((cnt0+cnt1)>4'h8) //should be 5'h8
begin
{ov_nc, count} <= count +1'b1;
end
//right ,but not recommended
if(!rst_n)begin
count <= 5'b0 ;
end
else if((cnt0+cnt1)>5'h8) //should be 5'h8
begin
//right code and recommended 正确且推荐
if(!rst_n)begin
count <= 5'b0 ;
end
else if(cnt_add >5'h8) // (cnt0+cnt1) is 5 bits
begin
end
错误案例2
NOTE: 拼接符号中“{}”,不允许使用加减乘除等运算,综合类软件无法正确判断数据运算结果位宽。数字运算必须先通过wire指定位宽,然后通过assign得到运算结果。
错误代码中:
{1'b0,(cnt0+cnt1)} ,在if语句()拼接符号中,综合软件无法识别 (cnt0+cnt1)应该是多少bit,(cnt0+cnt1)可能会是5bit,也可能是4bit。
正确代码&推荐代码中
通过 wire [4:0] cnt_add ; assign cnt_add = (cnt0+cnt1) ; 指定了(cnt0+cnt1)之和为5bit,利用拼接符指定{1'b0,cnt_add}为6bit,然后与6bit的cnt2比较。
正确代码&不推荐中
通过 wire [4:0] cnt_add ; assign cnt_add = (cnt0+cnt1) ; 指定了(cnt0+cnt1)之和为5bit,但是直接与6bit的cnt2比较,各类综合软件也会正确识别位宽,不会发生截位,但是spyglass lint会报warning,虽然功能正确,但是不推荐。
//-------------case 2-----------------//
reg [3:0] cnt0 ;
reg [3:0] cnt1 ;
reg [5:0] cnt2 ;
//wrong code
if(!rst_n)begin
count <= 5'b0 ;
end
else if({1'b0,(cnt0+cnt1)}
编辑:黄飞
