为什么共源共栅运放被称为telescope?
共源共栅运放,也被称为telescope,是一种特殊的MOSFET运放。它由一对共源共栅电路构成,可以被看作是两个基本的单级MOSFET放大器级联。 共源共栅运放常用于放大小信号,用于放大器,滤波器,振荡器等电路中。这种运放的设计简单,线路短,不需要阻抗匹配电路,具有高增益和宽频带特性。
为什么共源共栅运放被称为telescope?这是因为共源共栅电路外部的形状和望远镜类似。共源共栅电路有两个电极,一个电极位于源的位置,另一个电极位于栅的位置,这两个电极的间距很近,可以被视为一个整体。如果将这个整体与一个大的、亮度较高的中心望远镜相比较,那么这个整体与中心望远镜的外观形状相似,因此,一个由共源共栅电路构成的电路就被称为telescope。
共源共栅运放的运放特性主要包括增益、频率响应、输入输出阻抗等。共源共栅运放的增益特别高,通常在几十至几百之间。它的频率响应也非常好,可以扩展到几MHz。输入阻抗较高,输出阻抗较低,这使得它能够产生一个非常平滑的输出信号。
共源共栅运放工作基于N沟道MOS或P沟道MOS的增强型器件,它的结构与基本的单级MOSFET放大器类似。不同的是,共源共栅电路的源和栅合在一起,这使得它的输入电路非常简单。当输入电压施加在共源共栅运放的输入端时,输入电压将在源到栅间产生电压,这将导致电荷在栅的电容器和源电容器中积累。这将引起栅极电压的变化,并在源极处传递电流。输出电压取决于输出负载电阻和增益。共源共栅电路的输出电压可以大于电源电压,这是由于电路的反馈作用获得的。
共源共栅运放的工作原理是基于MOSFET器件的特性安排一组正负输入,从而放大输入信号。由于其数量少,能够使用单个晶体管实现,而且具有较好的带宽、输入阻抗和输出电流的特点。其结构简单,适于集成电路制造,可以为集成电路的制造省去大量的电极,从而简化集成电路的制造流程。其重要特点是输入电流小,适用于大多数低功耗应用。 共源共栅运放是一种独特的运放,具有独特的结构和特性。它的简单性、输入输出阻抗和增益特性都使得它成为电路设计师的首选。而由于其结构的相对简单性,使得它在集成电路制造中有着广泛的应用。
