Verilog中的数据位操作技巧
大家好,这里是程序员 杰克 。一名平平无奇的嵌入式软件工程师。
FPGA相比MCU而言,在数据位操作上有很明显的优势。FPGA支持任意位拼接以及数据截取操作。本篇主要是总结和分享一些对数据位操作的实用语法技巧。内容不多,其中最最最重要的内容是数据的动态位截取操作。
下面正式进入本章推送的内容。
01 数据位操作技巧
数据移位(shift)
Verilog中的移位操作有两种:逻辑移位操作(logical)、算数移位操作(arithmetic)。逻辑移位使用“<<”、和“>>”,而算术移位使用“<<<”、和“>>>”,描述以及代码示例如下所示:
FPGA
//本示例使用逻辑、算术右移为例:
//逻辑右移( > >), 初始值为4'b1000, 移位结果为4'b0010
module shift();
reg [3:0] value, rusult;
initial begin
    value = 4'b1000;
    result = (value > > 2);
end
endmodule
//算术右移( > > >), 初始值为4'b1000, 移位结果为4'b1110
module shift();
reg signed [3:0] value, rusult;
initial begin
    value = 4'b1000;
    result = (value > > > 2);
end
endmodule
数据位拼接(concatenations)
顾名思义,“数据位拼接”是由多个表达式产生的位拼接在一起的输出结果。其使用大括号“{}”来表示,内部表达式之间使用逗号“,”隔开。
对于位拼接操作,不允许使用不确定大小的常量;位拼接中唯一可以使用的操作是复制(replication)。
数据位拼接操作示例如下:
//1. 简单位拼接操作
reg [1:0] a;
reg [3:0] b;
reg [9:0] result = {2'b10, a, b[2:0], 3'd7};
//2. 复制拼接操作
reg [1:0] c;
reg [2:0] d;
reg [9:0] result;
result = {2{c, d}};//=={ {c[1:0], d[2:0]}, {c[1:0], d[2:0]} }
//3. 参数化代码示例
parameter PARA = 32; //PARA = [1,32]
wire [31:0] e;
assign e = { {(32-PARA){1'b1}}, f[(PARA-1):0] };
数据位截取(bit select)
数据位截取(bit select)可以从线网( net )、寄存器( reg )、整数( integer )、时间( time )、参数( parameter )等类型进行任意位截取。IEEE中Verilog标准中对位截取的语法表达式如下:
vect[msb_expr : lsb_expr];
其中msb_expr 是整形/常量表达式, lsb_expr 是常量表达式;
当msb_expr为常量表达式时,数据位截取则为静态截取;
当msb_expr为整形表达式时,数据位截取则为动态截取;
静态截取示例代码如下:
//从vect[31:0]截取低16位赋值给value[15:0]
module bit_select();
reg [31:0] vect;
reg [15:0] value;
initial begin
  vect = 32'hAAAA_CCCC;
  value = vect[23:8]; //value = 16'hAACC;
end
endmodule
IEEE标准Verilog中,对reg、integer、time变量/parameter参数动态截取语法如下所示:
//动态截取操作语法
reg [15:0] big_vect;
reg [0:15] little_vect;
big_vect    [lsb_base_expr +: width_expr]
little_vect [msb_base_expr +: width_expr]
bit_vect    [msb_base_expr -: width_expr]
little_vect [lsb_base_expr -: width_expr]
width_expr为常量表达式, 在代码运行时不能改变;
lsb/msb_base_expr为整形表达式, 作为从在运行时可以动态改变;
width_expr作为截取的位宽值, 而msb/lsb_base_expr为截取的起始地址;
“+”为地址向上递增操作, “-”为地址向下递增操作;
上面代码功能是:
从msb/lsb_base_expr地址开始, 向上(+)/向下"-"截取width_expr位宽的数据;
在上面的代码中,width_expr为常量表达式,代码运行时不能改变;lsb_base_expr/msb_base_expr 为整形表达式,在运行时可以改变;代码示例:
reg [31:0] big_vect;
reg [0:31] little_vect;
reg [63:0] dword;
integer sel;
big_vect[0 +:8] //==big_vect[7 :0], 从第0位向上截取8bit的数据
big_vect[15-:8] //==big_vect[15:8], 从第15位向下截取8bit的数据
little_vect[0 +:8] //==little_vect[0: 7]
little_vect[15-:8] //==little_vect[8:15]
dword[8*sel +: 8] //从第(8*sel)位截取8位宽
总结说明:
在表达式vect[base_expr +:/-: width_expr]中,
width_expr为截取的固定位宽,是常量值;
base_expr为截取的 起始第bit位地址 ,可以 是整形变量值,动态变更 ;
05 文章总结
对于一名优秀的FPGA工程师而言,合理应用数据位操作是一项非常重要的能力。对于一些特定的使用场合,合理使用数据位操作可以很大地节约逻辑资源。
