性能再攀升—电源管理ic U6239D
电源/新能源
3646人已加入
性能再攀升——电源管理ic U6239D
U6239D
秋天的气温会下降,且空气湿度较低,可能会导致皮脂腺油脂分泌减少,从而导致出现皮肤干燥、起皮等症状。除了食补以外,在室内放置加湿器,也是改善秋燥的一大好方法。市面上的加湿器形形色色,款式多样,但作为加湿器电源管理ic U6239D,已然是很多厂商的心头爱。那就跟随小编的脚步,一起了解下这款高性能原边控制器电源管理ic U6239D吧!
在芯片开始工作之前,电源管理ic U6239D仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6239D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6239D的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
电源管理ic U6239D典型功率推荐:175-265VAC:36W,85-265VAC:27W。主要特征有:
&集成 650V MOSFET
&±4% 恒流、恒压精度
&待机功耗<70mW
&多模式原边控制方式
&工作无异音
&优化的动态响应
&可调式线损补偿
&集成线电压和负载电压的恒流补偿
&集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
&封装形式 DIP-8
U6239D
在恒压输出模式中,电源管理ic U6239D采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6239D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
电源管理ic U6239D设计的软驱动功能的驱动电路优化了统EMI性能。ic内部设计有Gate高电平16V箝位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。也是LED照明驱动电源ic的常用料!
审核编辑:刘清
