“实测iPhone无法用华为充电器”是真是假?看完就明白
电子发烧友网(文/梁浩斌)刚刚发布不久的iPhone15,终于将沿用十多年Linghtning接口改为更加通用的USB Type-C接口标准,成为一大“亮点”。不过最近有好事者尝试用华为手机附带的充电器和USB-C充电线给iPhone 15充电时,却发现无法进行充电,一时间“实测苹果无法用华为充电器”等话题冲上热搜。
对此苹果和华为的客服回应称,建议使用原装充电设备为手机充电,不同充电规格的充电器会损害电池寿命,甚至带来安全隐患。苹果旗舰店客服则表示,充不上电是因为充电器不支持PD协议,第三方的数据线也无法保证进行充电,还可能对设备造成问题。
华为原装充电器无法给iPhone充电?其实只是充电线作祟
探究这次事件能够发酵的主要原因,是因为有博主测试USC-A口充电器适配iPhone 15的情况时,发现小米、OPPO的USB-A口充电器都能给iPhone 15充电,但华为原装的66W、88W充电器无法给iPhone 15充电。
随后在其他博主的视频中,测试了更多其他品牌的随手机附带原装充电器,发现包括小米、OPPO、vivo、Realme、一加、努比亚、魅族等品牌的原装充电器都能为iPhone 15进行充电,但包括荣耀的100W、华为的88W充电器确实无法给iPhone 15充电。
iPhone 15 支持PD充电协议,而目前市面上除了部分只有USB-A口的充电器外,只要有USB-C充电器都基本上支持PD协议。因此基本上配备了USB-C口的手机原装充电器,就能够为iPhone充电,充电功率能达到20W左右。
所以,有视频显示,在更换了一根充电线后,就能够正常使用华为和荣耀的充电器给iPhone充电。很显然,通过控制变量,我们能够知道iPhone 15不能充电的问题不是出在充电器上,而是华为和荣耀的原装私有协议的6A充电线不适配。
因为目前各家手机厂商大功率充电的方案都采用了私有协议,并且早期很多是采用USB-A口充电器加上A to C的充电线。为了适配大功率快充,手机厂商往往会对充电器以及充电线进行“魔改”,比如修改充电器和充电线的USB-A口引脚定义,以及加强接口引脚的电压电流负载能力,以提高充电功率。
而作为随手机包装中附带的充电设备,手机厂商必然更加着重于充电设备在对同品牌手机充电时的性能。所以华为的快充协议是在充电线接口引脚上进行了一些修改,以支持自家品牌手机的大功率快充。
不过如果从“环保”的角度去看,如果手机配套的充电设备能够兼容更多设备,能够提升充电器的利用率,对用户来说可以一根线、一个充电器满足多个场景的同时,也能够节省对充电设备的需求量。
那么华为是否只能支持自家手机充电,不够“环保”?根据其他博主的测试,实际上华为66W原装充电头以及原装充电线,是能够支持另一种公共快充协议QC 2.0(9V)的,比如小米、vivo等手机使用华为的充电套装充电时,能够达到18W左右的峰值功率。问题是,iPhone 15只支持PD这一种快充协议,因此华为的原装充电器以及充电线就无法给iPhone 15充电了。
在华为官方商城上,其实也有对88W充电器所支持的充电规格作出了说明,比如提到了“部分iOS设备需搭配自有快充规格线缆”。
总结下来,“iPhone无法用华为充电器”的说法,原因就是华为的6A充电线是专门为了快充“魔改”的,刚好不适配iPhone 15所支持的所有充电协议。如果非要用华为原装充电器给iPhone充电,只需要换一根普通的第三方A to C线或者C to C线就可以。
为什么其他使用私有协议的充电套装能为iPhone充电?
可能还会有人好奇,为什么其他品牌同样是私有快充协议,但也能给iPhone 15充电甚至用到快充?
这是因为其他品牌的充电器采用了USB-C口,并支持PD协议,由于USB-C接口本身支持大功率快充,无需对USB-C口以及C to C的充电线进行太大的改动,也就能让iPhone 15顺利握手PD协议了。
前面也提到USB-A口充电器以及A to C的线一般无法支持PD协议充电,但一般来说,即使是不支持PD协议也能够进行DCP 5V 1.5A的充电。根据USB-IF协会的USB Battery Charging规范,负载设备通过D+和D-两个数据引脚之间的200Ω电阻识别出充电器(称为DCP专用充电端口)时,充电器需要提供最低0.5A、最高1.5A的电流。
所以可以看到OPPO原装的100W充电器搭配A to C充电线为iPhone 15充电时能提供5V 1.5A最高7.5W的功率,但华为在充电线上的“魔改”导致无法提供5V的标准USB充电。
PD协议是通过USB-C接口中的两个引脚进行USB PD协议通信的,一般的USB-A在硬件上没有该通信引脚,所以普通的A to C充电线是不支持PD协议充电的。
之所以说普通的A to C充电线,当然是有例外了,比如小米的充电套装同样是采用A to C的充电线,但也能够让iPhone 15与充电器握手PD快充,达到19W左右的充电功率。
这是由于小米在原装充电器上的USB-A口以及充电线上增加了特殊的引脚,相当于多加了一条线,因此不仅能够支持私有快充协议,还实现了USB-A口充电套装支持通用的PD协议。
写在最后:
从这起事件我们也能够看出,当前手机充电协议的混乱,导致了充电器以及线缆出现各种兼容性问题,互相不支持快充。从兼容的角度来看,配备USB-C接口的充电器,是目前做得比较好的,另外小米另辟蹊径,通过“魔改”USB-A口来实现对PD的兼容,这点要给好评。而华为方面,确实私有协议的充电线兼容性不太好,尽管作为手机厂商,没有义务去让自己的充电设备兼容其他设备,但提高兼容性确实对消费者而言也能带来更多便利。
实际上,目前市面上的第三方充电器都基本支持PD协议,而包括苹果、华为、小米、oppo等手机普遍也能够支持20W左右的PD充电,兼容性本就无需担心。不过这次事件之后,可能给iPhone用户带来不小的恐慌,或许能大幅促进苹果原装的充电套装的销售了。
