Chiplet主流封装技术都有哪些?
Chiplet主流封装技术都有哪些?
随着处理器和芯片设计的发展,芯片的封装技术也在不断地更新和改进。Chiplet是一种新型的封装技术,它可以将不同的芯片功能模块制造在不同的芯片中,并通过不同的连接技术把它们拼装在一起,以实现更高效和更高性能的芯片设计。本文将会详尽、详实、细致地介绍Chiplet主流的封装技术。
1. 面向异构集成的2.5D/3D技术
2.5D/3D技术是Chiplet主流封装技术中最为流行和成熟的一种,通过把不同的芯片堆叠在一起,可以将它们的性能整合到一个极小的空间中。在2.5D技术中,至少两个芯片被组合在一起,通过高速芯片间互连(like microbumps)进行通讯,在3D技术中,这些芯片的高度可以多达几个mm。这种技术的主要有点是它可以提供比传统集成电路更高的性能和功能集成度。
2. 基于许多小型芯片互连的Chiplet技术
这种封装技术是Chiplet封装技术中相对较新的一种,也被称为“芯片驱动器芯片”(CDM)技术。这种技术的核心想法是将一个大型芯片拆分成许多小型芯片,并将不同芯片通过小型连接器连接在一起。这些小型芯片的缺点是它们单独时性能不如大型芯片,但组合在一起后可以提供更高的性能和更高的灵活性。这种方法可在需要更高性能和更高灵活性的云环境下得到采用。
3. 多晶片半导体封装技术
多晶片半导体封装技术是在半导体领域最广为人知的封装技术之一。这种技术通过将多个芯片连接在一起,以形成一个更大的半导体晶片来增强性能。多晶片封装同样可以通过互连技术来提高不同芯片之间的通讯速度,例如通过微针来连接芯片。
4. 光互连和光学封装技术
光互连技术可以大幅提高芯片之间的通讯速度,并在时钟频率和数据传输速度方面提供更高的性能。通过使用光学技术,可以将多个芯片连接在一起,从而实现更高的通讯带宽和更低的能耗,其实主要靠的就是光通讯芯片的加持。
5. 雪片式封装技术
雪片式封装技术就是让多个芯片独立工作,互相交换数据,依赖于软件的实现,即使用多芯片系统对单一芯片进行扩展,在架构上,有多个CPU核心、多个GPU和多种加速器等很多芯片,可以被用来协同完成大规模任务。
总结
Chiplet技术是一种新型封装技术,以不同的方式组合、堆叠芯片以实现更高集成度和更高性能。它有几种主要的实现方法,包括2.5D/3D技术、CDM技术、多芯片封装技术、光互连和光学封装技术以及雪花式封装技术。每种方法都有其优点和劣势,因此选用哪种技术将取决于所需的应用和实际环境。
