如何编写一个自己的 starter
前面给大家介绍了 SpringBoot 的自动装配功能,相信大家对自动装配都有了很好的理解,那么今天阿粉通过一个示例来给大家演示一下如何编写一个自己的 starter
再编写 starter 之前我们先了解一下什么是 starter,一个 starter 其实就是对一个功能的集成封装,然后对外提供一个依赖,让业务去使用,像我们熟悉的 Redismongomybatis 等。另外由于任何人都可以编写自己的 starter,那么为了区分官方的 starter 和个人的 starter,通常在命名上面会有一个规范。所以 SpringBoot 官方提出,第三方在建立自己的 Starter 的时候命名规则统一用xxx-spring-boot-starter,而官方提供的 Starter 统一命名方式为spring-boot-starter-xxx
通过我们前面的文章,我们知道自动装配首先要有一个配置类,其次还要有 spring.factories 文件,所以这两步是必不可少的。接下来我们就实操一下。
编写配置类
编写配置类首先要添加一个自动装配的依赖,然后再编写对应的配置类和业务实现类,在 pom 中添加如下依赖
< dependency >
      < groupId >org.springframework.boot< /groupId >
      < artifactId >spring-boot-autoconfigure< /artifactId >
      < version >2.7.1< /version >
    < /dependency >
装配类
package com.example.hash.starter.config;
import com.example.hash.starter.service.MyHashTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnClass;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnMissingBean;
import org.springframework.boot.context.properties.EnableConfigurationProperties;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
@ConditionalOnClass({MyHashTemplate.class})
@EnableConfigurationProperties(MyHashProperties.class)
public class MyHashAutoConfiguration {
  @Autowired
  MyHashProperties myHashProperties;
  @Bean
  @ConditionalOnMissingBean(MyHashTemplate.class)
  public MyHashTemplate myJsonService() {
    MyHashTemplate myHashTemplate = new MyHashTemplate();
    myHashTemplate.setPrefix(myHashProperties.getHashPre());
    return myHashTemplate;
属性类
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
@ConfigurationProperties(prefix = "ziyou.hash")
public class MyHashProperties {
  private String hashPre;
  public String getHashPre() {
    return hashPre;
  public void setHashPre(String hashPre) {
    this.hashPre = hashPre;
业务实现类
package com.example.hash.starter.service;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
public class MyHashTemplate {
  private String prefix;
  public String myHash(String origin) {
    if (null == origin || origin.length() == 0) {
      return null;
    try {
      MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
      md.update(origin.getBytes());
      byte[] digest = md.digest();
      return this.prefix + ":" + DatatypeConverter.printHexBinary(digest).toUpperCase();
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      throw new RuntimeException(e);
  public void setPrefix(String prefix) {
    this.prefix = prefix;
简单说明一下上面三个类都是干什么的,MyHashTemplate 该类是实际业务需要注入的类,用来对入参进行 MD5 摘要,然后返回一个拼接了前缀的字符串给业务。这个前缀是通过 application.properties 中配置 ziyou.hash.hashPre=JavaGeekTech666 配置后传递过来的。MyHashProperties 是接受属性值的类,MyHashAutoConfiguration 则是自动装配类,这个类会根据条件进行 MyHashTemplate``Bean 的初始化,并将前缀进行赋值。
增加配置文件
最后还需要在 resource 文件中编写一个 META-INF/spring.factories 文件,内容如下
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=com.example.hash.starter.config.MyHashAutoConfiguration
前面的 Key 是固定写法,后面的 value 就是配置类的全路径引用地址。
在项目中使用
编写完了 starter 过后,我们再创建一个新的 web 应用,在其中增加我们编写的 starter 来验证是否成功。第一步在 pom 文件中增加依赖
< dependency >
      < groupId >com.starter.example< /groupId >
      < artifactId >myhash-spring-boot-starter< /artifactId >
      < version >0.0.1-SNAPSHOT< /version >
    < /dependency >
package com.example.demo.controller;
import com.example.demo.service.HelloService;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
public class HelloController {
  @Autowired
  private HelloService helloService;
  @GetMapping(value = "/hello")
  public String hello(@RequestParam("name") String name) {
    return helloService.sayHello(name);
package com.example.demo.service;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class HelloService {
  @Autowired
  private MyHashTemplate myHashTemplate;
  public String sayHello(String name) {
    return myHashTemplate.myHash(name);
application.properties 文件中增加如下配置
启动项目,我们访问地址 http://127.0.0.1:8080/hello?name=ziyou 可以看到效果如下。
配置
至此可以看到,我们自己编写的 starter 已经成功生效了,只不过功能很简单而已,我们完全可以根据自己需要的实际功能来实现一个复杂一点的 starter 来提供开箱即用的效果。
