什么是BGA reflow翘曲?BGA reflow过程中出现翘曲怎么办?
难点分析与解决方案
什么是BGA reflow 翘曲
为什么会出现BGA reflow 翘曲?
BGA reflow 翘曲怎么办
某电子产品制造工厂生产一款高性能的计算机主板,其中使用了大量BGA封装的器件。在制造过程中,工厂发现部分主板出现了BGA Reflow过程中的跷曲问题,导致焊接不良和产品性能下降,严重影响了产品的可靠性和质量。经过调查和分析,找到了导致跷曲问题的具体情况,小编和你一起来看看~
什么是BGA reflow 翘曲
BGA Reflow过程中的跷曲是指在回流焊过程中,BGA封装器件出现的凹凸翘曲现象。在回流焊过程中,由于封装体的不均匀收缩和焊料的熔融,产生温度梯度差异,导致器件不同部位的封装体膨胀率不同,从而引发器件的翘曲现象。这种翘曲可能会影响器件的焊接质量和性能,进而影响产品的可靠性和生产效率。
BGA Reflow过程中的跷曲可能会带来以下影响:
焊接质量问题:跷曲可能导致焊接不良,如焊点开路、冷焊或焊接缺陷,影响焊接的可靠性和稳定性。不良焊接可能导致电气连接问题,从而影响器件的正常功能和性能。
器件封装结构破坏:跷曲现象可能导致器件封装结构的损坏,尤其在温度循环和机械应力的作用下,可能引起封装材料的开裂、焊球脱落或焊盘剥离,进而降低器件的可靠性和寿命。
产品性能下降:由于跷曲导致器件封装体不平整,可能影响器件与PCB之间的良好连接,从而降低产品的性能和信号传输质量。
生产效率降低:由于跷曲问题引发的焊接缺陷或封装破坏,可能导致产品生产过程中的停滞和调整,降低了生产效率。
BGA reflow 翘曲的成因
以下是一些导致BGA reflow 翘曲的主要原因:
01
温度梯度引起的热应力:在回流焊过程中,由于封装体的不均匀收缩和焊料的熔融,产生温度梯度差异。不同部位的封装体由于温度变化不同,导致膨胀率不一致,从而引起器件的翘曲现象。这种热应力在封装体中产生不均匀的机械应力,进而导致跷曲问题。
02
元器件湿度:元器件的湿度是造成BGA封装体吸湿膨胀的重要因素。在高湿度环境中,BGA封装体会吸收水分,导致体积膨胀,而在回流焊的高温下,吸湿膨胀的部位与干燥部位产生不同程度的热应力,引起器件跷曲。
03
封装结构设计与材料选择:封装结构的设计和材料选择直接影响器件的机械稳定性和热传导性。不合理的封装结构设计或不适当的材料选择可能导致热应力集中,使得器件易于发生跷曲现象。
解决方案
为解决BGA reflow 翘曲,可以采取以下措施:
控制元器件湿度:在使用BGA封装器件之前,要确保其防潮包装完好或进行适当的烘烤处理,降低器件的湿度,减少吸湿膨胀的影响。
精确控制回流温度曲线:通过精确控制回流焊的温度曲线,尽量减少温度梯度的差异,避免产生过大的热应力,从而减少跷曲的可能性。
优化封装结构设计:合理设计封装结构,选择适合的材料,减少封装体的翘曲趋势,降低焊接产生的应力集中。
使用支撑装置:在回流焊过程中使用适当的支撑装置,如reflow载体或夹具,稳定器件的位置,减少封装体的运动和位移。
加强封装体预应力控制:在封装体设计和制造过程中,加强预应力的控制,确保封装体的形状和尺寸稳定性,降低跷曲风险。
进行可靠性测试:在产品制造完成后,进行可靠性测试,包括温度循环测试和机械应力测试,以评估封装体的稳定性和性能。
审核编辑:刘清
