兼容能源之星——同步整流IC U7710SG
苹果在2020年的秋季新闻发布上,突然宣布取消附赠标准5V/1A手机适配器,这一变化催生了零部件市场大功率适配器需求的再次繁荣。这些大功率手机适配器采用的最常用解决方案仍然是反激式拓扑。然而,由于新的市场趋势,采用 SR MOSFET 实现同步整流 (SR) 成为适配器设计方案的一大突破和创新。同步整流取代了传统的肖特基二极管,成为适配器副边主流解决方案。今天就为小伙伴推荐一颗可为5V输出电压应用提供高性能解决方案的同步整流IC U7710SG!
U7710SG
同步整流IC U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。U7710SG通过对MOSFET SW-to-GND电压的检测,可以用较少的外部元件输出理想的驱动信号,能有效降低二次侧整流的功耗,提供高性能的解决方案。
同步整流IC U7710SG支持在DCM和准谐振拓扑中运行。在DCM或准谐振拓扑中工作,控制电路以正向模式控制栅极,当MOSFET电流相当低时,控制电路将关闭栅极。当Vcc低于UVLO阈值时,部件处于休眠状态,内部N-MOS 将被关闭。当同步MOSFET导电时,电流将流过它的体二极管,在体二极管上产生一个负的Vds。因为这个体二极管的电压降比控制电路(-200mV)的打开阈值要小得多,而控制电路(-200mV)随后会打开N-MOS。
U7710SG
当Vds升高触发关断阈值(-20mV)时,控制电路将N-MOS门电压在延时约30nS后拉低,同步N-MOS关断后加1.7uS消隐时间,避免因振铃引起误触发。同步整流IC U7710SG控制电路包含消隐功能。当关断MOSFET时,确保关断状态至少持续约1.7us 左右。
同步整流IC U7710SG采取SOP-8封装,管脚功能如下:
1、2、3 GND 芯片地,内置同步整流管源极
4 VDD 芯片电源输入
5、6、7、8 SW 内置同步整流管漏极
同步整流IC U7710SG支持DCM、QR控制应用,集成同步整流 MOSFET,最大工作频率 100kHz;30ns 的快速关断总延时,50uA 的低静态电流,主要应用于反激式充电器和适配器,是兼容能源之星!
审核编辑:刘清
