GPIO推挽输出和开漏输出电路图分析
模拟技术
2524人已加入
推挽输出:
可以输出高,低电平,连接数字器件。
电流
输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 高阻,输出0。
输出 1 时,N-MOS 高阻,P-MOS 导通,输出1(不需要外部上拉电路)。
开漏输出: 输出端相当于三极管的集电极。 要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)。
电流
输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 不被激活,输出0。
输出 1 时,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,输出1(需要外部上拉电路);可以读IO输入电平变化,此模式可以把端口作为双向IO使用。
电流
推挽电路:  上面的三极管是N型三极管,下面的三极管是P型三极管,请留意控制端、输入端和输出端。  当Vin电压为V+时,上面的N型三极管控制端有电流输入,Q3导通,于是电流从上往下通过,提供电流给负载。 经过上面的N型三极管提供电流给负载(Rload),这就叫「推」。  当Vin电压为V-时,下面的三极管有电流流出,Q4导通,有电流从上往下流过。
电流
、  经过下面的P型三极管提供电流给负载(Rload),这就叫「挽」。  以上,这就是推挽(push-pull)电路。 那么什么是开漏呢? 要理解开漏,可以先理解开集。  如图,开集的意思,就是集电极C一端什么都不接,直接作为输出端口。  如果要用这种电路带一个负载,比如一个LED,必须接一个上拉电阻,就像这样。
电流
当Vin没有电流,Q5断开时,LED亮。  当Vin流入电流,Q5导通时,LED灭。 开漏电路,就是把上图中的三极管换成场效应管(MOSFET)。  N型场效应管各个端口的名称:
电流
场效应管是电压控制型元器件,只要对栅极施加电压,DS就会导通。 结型场效应管有一个特性就是它的输入阻抗非常大,这意味着:没有电流从控制电路流出,也没有电流进入控制电路。没有电流流入或流出,就不会烧坏控制电路。 而双极型晶体管不同,是电流控制性元器件,如果使用开集电路,可能会烧坏控制电路。 这大概就是我们总是听到开漏电路而很少听到开集电路的原因吧?因为开集电路被淘汰了。 有人说,开漏单刀单置,推挽单刀双置,这样理解也有一定的道理。
编辑:黄飞
