AD如何隐藏元件封装原理图库中的引脚
我们再使用Altium designer 19制作元件封装原理图时,偶尔会有一些隐藏引脚,并把引脚连接到指定的网络这种需求。
本文可以获取两个关键技能点:
1.如何隐藏元件封装原理图库中的引脚。
2.如何把隐藏的引脚连接到指定的网络中。
例如:再做一个数字芯片封装的原理图时,希望隐藏电源引脚,但又希望把隐藏的引脚连接到指定的电源网络。
           在AD17以及更早的版本中,如图有一个示例:我们隐藏第七个引脚,但是希望自动连接到GND,就可以这样操作了。
           之后原理图中的负极网络名称为“GND”那就可以自动连接在一起。
晶振
不过在AD18、AD19中,你可能找不到“Hide”、“Connect To”这个输入框。
那么他们隐藏在哪里呢?
接下来看一个示例你就明白了:
1.首先在你的元件封装工程中,单击原理图库。这样把当前视窗内容切换到原理图库。
晶振
2.在AD18/19的窗口右下角找到“Pannels”->"SCH Library"。打开元件原理图库。
   或者可以在菜单中找到“视图”->"面板"->"SCH Library"
   接着我们以一个晶体谐振器(也就是无源晶振)来做例子。
晶振
3.双击这个晶振。打开这个晶振的属性。
  PS:这个晶振是我之前制作好的。有四个引脚,其中两个(1,3引脚)一般连接芯片的晶振引脚,另外两个(2,4引脚)连接GND。现在我想隐藏GND引脚,使其在PCB工程中自动连接到GND网络。
晶振
4.如果你已经隐藏了引脚,必须看着一步骤。现在点击上图中的"Pin"卡片选项。进入引脚管理器,把隐藏的引脚,都显示出来。
晶振
5.在AD18/19的窗口右下角找到“Pannels”->"SCHLIB List"。打开元件原理图库列表。
这时候应该能够看到当前元件,所有引脚的相关属性。
晶振
5.1.选择需要隐藏的引脚。划勾。
5.2.编辑隐藏的引脚连接到指定网络。
5.3.输入需要连接的网络。这里示例连接到”GND“,按各自需求也可以指定”VCC“、”V3.3+“....需要保证PCB工程原理图中有这个网络即可。
最后下方的滑块,可以左右滑动看到更多属性。
晶振
编辑:黄飞
